2400系列数字源表的产品特点及应用范围
2400数字源表系列特别适用于需要精密电压源与电流源驱动,同时进行电流和电压测量的测试应用。所以源表均由一个精密的、低噪声、高稳定性的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5½多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。其功能相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。同由单独的源和测量仪器组成的系统相比源表有很多优点。例如:其半个标准机架的尺寸节约了测试机架台上宝贵的空间,缩短了测试机站的开发、建设及维护世界,降低系统整体成本等等。另外,可免除采用多台仪器时所带来的复杂的同步与连接等等问题,简化了测试过程与控制。所有边沿适用于进行宽量程的直流参数测试,包括采用特定的电流或电源测试电阻,击穿电压测量,漏电流测量,绝缘电阻测量,电特性曲线等。
产品特点:
•产品系列具有很宽的动态量程:10pA到10A、1μV到1100V、20W到1000W
•四象限操作
•五位半分辨率下具有0.012%的基本精度
•具有可编程电流和电压钳位功能的六线欧姆测试
•四位半分辨率下通过GPIB具有1700次读数/秒的速度
•内置比较器支持快速pass/fail测试
•可选接触检查功能
•数字I/O支持快速分拣以及元件机械手的连接(除了2401)
•GPIB、RS-232和Trigger Link接口
责任编辑:gt
