选择点式液位开关或连续式液位传感器的区别和注意事项
MEMS/传感技术
1329人已加入
  目前市场上有许多不同的液位传感技术可供选择,其中一些技术已经存在了几十年,在食品和饮料、制造业、汽车和白色家电等行业中运行。
  在这篇文章中,我们将介绍在选择点式液位开关或连续式液位传感器时的主要区别和需要考虑的事项。
  1.工作原理
  液位开关:
  液位开关是一种在达到某一预定液位时检测是否有液体的装置。在大多数情况下,它们作为一个开/关开关工作,当罐体或容器的液位上升或下降到某一液位时,就会启动一个功能。这可能是为了发出警报或启动某项设备。从本质上讲,当液体达到所需的点时,开关就会检测到,并作为开关激活必要的反应。
  液位传感器:
  当需要测量罐体或容器的每一个可能的中间液位时,就需要一个连续的液位传感器,也就是所谓的连续液位测量。这意味着无论液体的水平如何,传感器都能提供反馈。
  2.测量任务
  液位开关:
  液位开关一般用于需要监测高或低液位的过程。防止过满、干涸情况和泄漏。
  液位传感器:
  一个连续的液位传感器传递要监测的准确液位。非常适用于需要提高精度的工艺,以及需要知道液位的应用。
  3.环境因素
  除了区分连续式液位传感器或点式液位开关外,还有一些环境因素可以决定哪种类型的传感器最适合应用。这些因素包括:
  温度和压力:根据应用环境中的工作温度和压力,不同材料和设计的液位开关和传感器可能适合或不适合。
  化学兼容性:应根据被测液体介质选择传感器或开关的外壳材料类型。您必须考虑到液体介质是否会堆积或涂抹表面;在这种情况下,最好选择没有活动部件的固态传感器。
  测量范围:容器或罐体的深度以及液面与传感器之间的距离将有助于确定正确的传感器。
  响应或输出的类型:不同的传感器更适合产生不同的输出:模拟、继电器、数字等。
  水箱大小和形状:极宽或极窄的罐体以及无法在侧面、顶部或底部安装传感器的罐体将有特殊需求。例如,超声波传感器将不适合狭窄形状的罐体。
  4.液位传感器和点式液位开关的类型
  尽管大多数物位传感器技术都属于这两大类(连续式物位传感器或点式物位开关),但在每个类别中都有许多不同类型的设备可供选择,适合永无止境的应用。
  下面列出了点式液位开关的例子:
  光学液位开关
  水平浮球开关
  垂直浮动开关
  超声波物位传感器
  连续式液位传感器的例子如下:
  潜水式液位传感器
  超声波物位传感器
  电容式液位传感器
责任编辑人:CC
