产品特性:
5位显示数字电压表、电流表以及功率表;
高速测量及通讯传输速率;
可同时显示电压值、电流值、瓦特值;
大LCD显示屏、可用飞梭旋钮或按键调整设定值;
可执行过电流点(OCP)、过功率点(OPP)测试;
抽取式负载模块,可自由搭配安装在不同机框:3302F单组框、3305F双组框、3300F四组框,且每种机框具有150组存储/调出功能;
可设定开机状态值;
六种操作模式:定电流、定电阻、定电压、定功率、动态及短路模式;
具备短路测试功能及设定短路时间,并可量测短路电压及电流;
具有过电压保护(OVP)、过电流保护(OCP)、过功率保护(OPP)及过温保护(OTP);
电压极性显示可设成正值(“+”)或负值(“-”);
具有同步并联执行功能,可执行高达4组电子负载模块拉载的应用;
可选用多种远程控制接口:GPIB、RS232、USB或LAN;
支持太阳能板最大功率点跟踪(MPPT太阳能控制器)的CC、CR、CV测试;
提供电池管理系统(BMS)保护板的保护功能测试(选购)。
功能说明:
每个3310F系列抽取式负载模块均具有独立的控制、显示面板、定电流/定电阻/定电压/定功率/动态模式,同时配合3300F系列机框上150组存储/调出功能,能有效地控制所有负载设定,更可通过RS232、网口、USB或GPIB等接口进行远程控制和上位机自动测试(ATE)。
具备短路测试功能及设定短路时间,并可量测短路电压及电流。
在定电流及定功率模式下,可做动态负载仿真,其电流上升、下降斜率均独立可调,此外,具有外部输入任意波形的动态负载功能。
在负载模块上新增OCP 、OPP单键测试功能,使OCP、OPP测试更有效率和准确。
可设定吃载/停止吃载(LOAD ON/OFF)电压点、良/不良(GO/NG)比较判断等功能,电压极性显示可正可负及150组存储/调出功能,使负载适合各种不同的应用。
多达150组测试参数及状态的存储功能,可根据自动测试的需求,随时将存储/调出来任意使用。
针对电池BMS保护板提供Short、OCCP及OCDP的保护功能测试(选购)。
主要应用:
电压源和电流源测试
开关电源瞬态响应测试
采用定电压模式,测试带有限流功能和模拟电池
电池放电测试
电池充电测试
电源模块产品的研发与品管
ATE系统
生产在线测试
责任编辑:gt
