电动汽车电池容量一般多大
  电动汽车电池容量一般多大
  一般家用汽车电池容量为54-60Ah之间,汽车电池容量表示在一定条件下(放电率、温度、终止电压等)电瓶放出的电量。
  一般汽车电瓶的容量单位为Ah,例如容量为60Ah的电瓶如果连续放电电流为1A,那么它可连续放电60小时。基于国家GB标准,以型号为6-QAW-54a的蓄电池为例:
  1,6表示由6个单格电池组成,每个单格电池电压为2V,即额定电压为12V。
  2,Q表示蓄电池的用途,Q为汽车启动用蓄电池。
  3,A表示干荷型蓄电池。
  4,W表示免维护型蓄电池,若不标表示普通型蓄电池。
  5,54表示蓄电池的额定容量为54Ah。
  6,角标a表示对原产品的第一次改进。
  7,角标b表示第二次改进,依次类推。
  8,注:型号后加D表示低温启动性能好,如6-QA-110D。
  如何判断电动车电池容量
  电动车对于今天的人们来说已经是非常普遍而且便利的交通工具了,可是大家很快就发现电动车电池在使用一段时间过后,电动车电池跑不出里程来了,影响电动车电池的使用寿命。我们应该如何判断电动车电池容量呢?接下来,小编就为大家介绍。
  1、以电压表加负载来检测电池容量
  怎么判断电动车电池容量?检测电池容量,仅使用电压表或万用表的电压挡不加负载来检查电池容量是否充足,是很难精确的。单单测量电压时,消耗电流极少,故而不会在电池内部产生大的压降,所以显示电压并不低,但若加上相当的负载,如打开大灯(负载电流10~15A)、按喇叭(负载电流6~12A),电瓶便会使灯光暗淡、喇叭沙哑,从而显示出存电不足。
  2、用比重计检测电池容量
  也是一种常用的方法,一般充满电的蓄电池在20℃时电解液的标准比重是1.25~1.29kg/L;如果蓄电池在20℃时电解液比重小于上述值,大于1.06kg/L则蓄电池存电量不足,需要充电;如果蓄电池在20℃时电解液比重为1.06kg/L或更小就说明蓄电池已完全放电或损坏。根据这个原理,利用比重计测量电池电解液的比重就能知道电池的容量,也可以进一步判断电池的状况。
  3、用电池检测仪检测电池容量
  在日常保养及维修中真正能够快速准确地检测电池容量多少,还是要使用电池检测仪。使用时把电池检测仪接入蓄电池10~15秒,电压保持在10.5~11.6V,表示容量充足,电池无故障;电压保持在9.6V~10.5V,表示容量不足,电池无故障;电压降到9.6V以下,表示容量严重不足或电池有故障。
责任编辑:YYX
