存储器的兼容性设计解析
存储技术
626人已加入
1 概述
单片机自问世以来,以其极高的性能价格比,日益受到为们的关注。目前,各种各样的单片机已在工业控制、仪器仪表以及智能化家用电器等方面得到了广泛应用。
单片机虽然在一块VLSI芯片上集成了CPU及一定数量的程序存储器、数据存储器和I/O接口,但由于封装及成本的限制,因而在片资源非常有限,往往难于满足实际应用的需要。以典型的MCS8051系列单片机为例,其片内ROM一般为4~8k,片内RAM一般为128~256B,而其ROM/RAM寻址能力则都高达64kB。事实上,如果需要,还可借助于通用的I/O接口线进一步扩展其寻址能力。因此,单片机应用系统在设计中不可避免地涉及到了ROM/RAM的扩展问题。目前市场上的 ROM/RAM种类敏多,容量不一,但其多数ROM/RAM的引脚是相似的,如果充分利用这一特点,便可使单片机系统更为灵活,扩展更为方便。
2 程序存储器的兼容性设计
程序存储器在单片机系统中通常用于存放系统等距离或固定资料(如汉字点阵库),图1所示是按兼容性要求设计的程序存储器电路,标有“***”的引脚将随所用存储器芯片的不同而具有不同的功能,可采用跳线的方式进行切换。按表1选择相应的跳线,即可使该电路适用于多种不同的EPROM芯片。
表1 EPROM跳线选择表
存储器
表2 常见EPROM引脚功能差异对照表
存储器
程序存储器一般多用紫外线擦除的EPROM芯片充任。常用的EPROM芯片及其引脚分配如图2所示,由图中可知,除个别引脚外,它们的多数引脚是相似的,有差异的引脚如表2所列。
3 数据存储器的兼容性设计
数据存储器在单片机系统中一般用于存放工作数据,通常用静态RAM(SRAM)芯片充任。在某些应用场合,如果希望数据在掉电后不丢失,可采用电擦除EEROM芯片。常用的RAM及EEROM芯片及其引脚分配如图3所示,各种芯片有差异的引脚如表3所列。
所示为数据存储器电路,根据所选用的静态RAM或EEROM芯片按表4选择相应位置的跳线可实现数据存储器芯片的兼容性设计。
表3 常见SRAM/EEROM引脚功能差异对照表
存储器
表4 SRAM/EEROM跳线选择表
存储器
4 结束语
常用的各种存储器芯片在引脚结构上均有较好的相似性。在应用系统设计中充分利用这些特点进行兼容性设计,可使存储器子系统适用多种不同的芯片选择,从而增强系统的灵活性与适用性。
责任编辑人:CC
