压敏电阻器作用及选用
电阻器
163人已加入
  电阻器是现在我们生活中使用非常广泛的电器元件,电阻器的使用有效的保护了我们的电路,让我们的电路更加稳定,而电阻器也是有很多种的,那么压敏电阻器如何选用测量?跟随小编一起看下吧。
  压敏电阻器作用
  压敏电阻器主要用于限制有害的大气过电压和操作过电压,能有效地保护系统或设备:
  1)在电力工业中,常使用压敏材料制成避雷器阀片。用氧化锌压敏材料制成高压绝缘子,既有绝缘作用,又能实现瞬态过电压保护。
  2)在电子电路中,具有过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体器件等作用。
  压敏电阻器选用
  根据具体电路的要求,准确选择标称电压值是关键。一般的选择方法:压敏电阻器的标称电压值应是加在压敏电阻器两端电压的2~2.5倍。另外,还应注意选用电阻温度系数小的压敏电阻器,以保证电路的稳定。具体型号的选用如下:
  (1)无霜电冰箱的过电压保护电路可选用MYG4型压敏电阻器。
  (2)半导体器件的过电,i保护电路可选用MYD系列、MYL系列和MYH、MYG20等型压敏电阻器。
  (3)彩色电视机的过电压保护电路可选用MYH3-205、MYH3-208、MYH3-212等型压敏电阻器。
  (4)电子电路、电气设备、电力系统的过电压保护电路可选用MYG系列、MY21系列、MY31系列压敏电阻器。
  压敏电阻器测量
  1.压敏电阻器单独测量
  通常压敏电阻具有良好的非线性,即阻值随所加电压的增加而减少。且具有双向电流特性。测量时,将万用表置于R×1k挡,测其两引脚之间的正反向绝缘电阻,均为无穷大,否则说明漏电流过大。如果所测电阻过小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。可以用数字万用表测量压敏电阻。
  2.压敏电阻器在线测量
  因压敏电阻器单独测量时,用R×1k挡测量,其正反向电阻值均为无穷大。在线测量时,若没有元件与之并联,用R×1k挡测量,其在线阻值仍然为无穷大,若阻值偏小,说明压敏电阻损坏,不能使用。若有其他元件与之并联,测得的在线电阻就不是压敏电阻的实际阻值,而是与其他元件的并联阻值,且不为无穷大。
  以上是关于压敏电阻器作用、选用以及测量的具体介绍说明,电阻器正确选择方便了我们更好的进行电路搭建,同时也确保了电阻器能够更好的发挥作用。
电子发烧友网
