CPU和内存之间究竟是如何工作的
我们知道CPU是中央处理器,它是控制处理中心,我们的电脑、手机等电子产品都离不开CPU。那么,CPU内部到底是如何工作的呢?我们一起来看看。
当我们在电脑旁工作的时候,电脑其实也不断的在工作。
我们打开机箱,就会看见电脑的主板,也可以看到电风扇而不停地在转动,风扇下面的是CPU,它不停地在和内存进行数据的通讯,就像我们的大脑。
CPU是由很多很多晶体管构成的。它主要有控制器,运算器,寄存器几个部分,寄存器有数字寄存器,指令寄存器,指令地址寄存器。我们假设有四个数字寄存器,它们可以存放临时的数据。右边的是内存,还有16个存储位置,每个位置有8位bit。
CPU和内存之间究竟是如何工作的呢?
当我们启动电脑时,所有的寄存器都从零开始。假设内存存放了一个简单的计算机程序,CPU操作的第一阶段为“取指令”,也就是我们获得第一个指令的过程。
首先,指定地址寄存器连到内存,寄存器的值为零。内存返回地址0中的值00101110。该值复制到指定寄存器中,然后由CPU开始解析该指令,以便执行什么样的操作。这个步骤称它为“解码”。
该指定前四位为操作代码,后四位为操作代码来自哪里?由于前四位为操作代码0010,对应我们的指令集,0010是读内存放入寄存器A中,后四位是内存的地址1110。即十进制的数字14。
cpu
接着,用一些逻辑门电路来检查该操作码是否与0010匹配,输出为1,表示匹配成功。接下来执行该指令,也就是执行过程。
通过逻辑门电路检查电路输出,打开内存的读取线,找到内存1110的地址14,读取该地址的值00000011,下一步把该值存储到寄存器A中,我们通过数据线连接到4个数字寄存器,CPU通过指令开启数据寄存器A允许写入。该数据被写入到寄存器A中,我们已完成了该指令。
cpu
现在关掉所有的线,准备从内存中读取下一条指令。指令地址增加1,内存返回地址1的值00011111。复制到指令寄存器。再到解码的过程,通过指定集,指定前四位0001,它表示读内存存储到寄存器B中,这次内存地址是1111,对应十进制尾数为15,到执行的过程,开启内存读取线,找到内存15地址,读取该地址的值。并通过数据线把该值00001110存储到寄存器B中,最后将指定地址寄存器增加1,关闭所有的线。
现在内存返回地址2的值10000100放入指令寄存器CPU从指定集开始解码,操作码1000是加法指令。添加两个寄存器存储到第二个存储器中,该指定有两种,前两位01对应的寄存器B,后两位00对应寄存器A,因此10000100是指寄存器B中的值添加到寄存器A中。
cpu
将寄存器A、B连接到运算器的输入端,运算器执行加法运算,关闭运算器输出的结果保存在寄存器A中。00010001就是输入的值是3和14两个值的和等于17,接下来指定地址增加1,完成这个过程,找到内存地址3的值。
我们打开指令集开始解码,0100表示读A寄存器到内存,1101对应内存地址是13,然后将寄存器A的值,通过数据线送到内存13的地址上。
cpu
我们刚刚运行的计算机的程序,它从内存中加载两个值相加,然后把结果放入内存,也就是CPU的取指令、解码、执行过程。我们电脑的系统是要很多很多的小程序组成,CPU也就不断的在循环这个过程。每个CPU执行这个过程的速度不一样,这个速度是由CPU主频即CPU工作频率决定,它决定着CPU的快慢。
责任编辑人:CC
