4G信号满格但是网络却很卡慢,其中的原因是什么
今日头条
1192人已加入
实际信号满格,网速却非常慢,相信大家以前都遇到过,那么碰到此类问题,我们该怎么解决呢?下面我们就一起来看吧。在解决信号满格,网速却非常慢这个问题前,我们需要了解这个问题是由于什么原因造成的。具体问题具体分析,才能彻底解决问题。下面概括四大点内容:
一、4G基站问题
4G信号是由基站提供的,当4G基站出现故障的时候,就有可能出现4G信号满格却无法上网的情况。这种情况往往是突然发生的,没有任何预兆。比如以前是可以正常上网的,但是今天却不能够上网了。这时可以通过直接向运营商反应情况的方式,以求解决问题。
二、4G网络拥挤
每个基站的容量是有限的,当接入一个基站的用户过多,就会造成网络拥挤的问题,以至于上网慢或者根本无法上网。通常发生在中午或者是晚上休息的时间段,而目前这个问题只能由运营商提高设备容量来解决。
三、手机的问题
手机的设置不当也会造成明明4G信号是满格,可是网络却非常慢的情况发生。主要可以分为以下几种情况:
(1)省电模式,比如说开了省电模式,有时候省电模式也是会影响网络的,如果你突然网速变得非常慢,可以尝试关闭省电模式。
(2)APN更改的不合理,有的人听信了网上一些提高网速的说法,修改了APN,但是没有处理妥当,所以导致了网速慢,遇到此现象可以重置APN。
(3)双卡4G导致网速慢,使用双卡时,有时候两张卡之间会与网络进行信号交互。有时候会对主卡的网速产生极大的影响,如果你对网络的要求比较高的话,建议在看电视剧、打游戏的时候关闭另一张卡的网络。
四、虚拟信号格
手机信号卡顿还有一个原因是周围的建筑物阻挡了信号基站发射出来的手机信号,一个是信号基站位置远,手机上虽然显示满格,但接收信号会比较弱,这种情况下,我们的手机信号放大器就可以派上用场了。
随着手机运用的越来越广泛,智能手机的出现方便了我们生活的方方面面,手机信号好,生活没烦恼。每一台手机的出现都为人民带来了便利,手机信号增强器,是一种可以增强手机信号的产品,为各行各业解决弱信号疑难,深度覆盖室内信号。手机信号和网络覆盖就像阳光、空气和水一样无处不在,须臾不离。时至今日,每一个人的生活都因为移动通信而改变,这种改变还将继续。
fqj
