真空断路器它将如何防止过电压的现象发生
今日头条
1191人已加入
真空断路器,真空断路器厂家,如何防止过电压的发生,触发电气系统内部过电压的原因有3360多种
1,2线参数匹配引起的频率超压电压,电弧重点燃引起的开关操作超伏
2.另外,还有因电感负载阻断而产生的过电压和因电感电容而产生的谐振过电压。可能会发生内部过电压,特别是操作过电压问题引起的事故情况。
据统计,工频过电压不超过相电压的2倍,空载线路及间歇性电弧切断引起的过电压不超过相电压的3.5倍,铁磁谐振过电压不超过相电压的3倍。
4.但是,根据实际操作经验,当几个过电压重叠时,经常会发生事故,有时过电压倍数是额定相电压的7 ~ 8倍。
过电压阻断问题由于我国真空断路器的电弧灭火性能良好,如果切断小电流,真空电弧归零前就会关闭。由于工作电流突然被切断,电动机等电感绕组上剩下的能量管理需要用绕组上的杂散电容充电,转换为电场能量。
控制电动机和变压器,特别是空载或容量为2小时的情况下,相当于没有大的电感,电路电容的影响较小,因此可能会发生大的过电压。可以产生非常高的过电压,但接触和回路有一定的阻力变化,导致大量损失情况和企业破坏,对过电压值有相当大的抑制功能。但是这种方式的抑制作用非常有限,不能完全消除过电压。
因此,特别是电感负载,在选择现有真空断路器作为工作电子元件时,应设置过电压保护器,过电压保护器型号有多种,用户信息可以根据学生的保护研究对象进行选择。
fqj
