电动蝶阀的关键技术性能是怎样的
今日头条
1188人已加入
强度性能
电动蝶阀的强度性能是指电动蝶阀在中等压力下的功率。电动蝶阀是承受内压的机械产品,因此必须具有足够的强度和刚度,以保证长期使用不开裂或变形。
密封性能
电蝶阀的密封性能是指电蝶阀各密封部分防止介质泄漏的能力,是电蝶阀最重要的技术性能指标。神艺电动蝶阀有三个密封区域:开口和关闭部分与座椅密封表面的接触,加注机与阀杆和填料字母的匹配与放置,以及阀体与阀盖之间的连接。以前的泄漏之一称为内部泄漏,通常称为紧密关闭,这会影响电蝶阀切断介质的能力。对于截断阀类,不允许泄漏。最后两个泄漏称为泄漏,即从阀内部到阀外部的介质泄漏。泄漏可能导致物质损失、环境污染,在严重情况下还会导致事故。对于易燃易爆、有毒或放射性介质,不允许泄漏,因此电蝶阀必须具有可靠的密封性能。
流动介质
介质流经电动蝶阀时,会产生压力损失(即电动蝶阀前后的压差),即电动蝶阀对介质流动有一定的阻力,介质会消耗一定的能量来克服电动蝶阀的阻力。为了节约能源,在设计和制造电动蝶阀时,应尽量减小电动蝶阀对流动介质的阻力。
启闭力和启闭力矩
启闭力和启闭力矩是开启或关闭电动蝶阀所必须施加的力或力矩。当电动蝶阀关闭时,发动机座的开启和关闭部件与两个密封面之间必须形成一定的密封比压,sypv 还必须克服阀杆与填料之间、阀杆与螺母螺纹之间、阀杆端部支撑件与其他摩擦部件之间的摩擦,因此必须施加一定的关闭力和关闭扭矩,电动蝶阀在开启和关闭过程中,所需的开启和关闭力和关闭扭矩发生变化,其最大值出现在关闭的最后一瞬间或开启的最初瞬间。电动蝶阀的设计和制造应尽量减小其关闭力和关闭扭矩。
启闭速度
开启和关闭速度用电动蝶阀完成开启或关闭动作所需的时间来表示。一般对电动蝶阀的启闭速度没有严格的要求,但有些工况对启闭速度有特殊的要求,如快速启闭防止事故,慢速关闭防止水锤,这些都是选择电动蝶阀时要考虑的。
动作进行灵敏度和可靠性
这是指电动蝶阀对介质参数变化的敏感性。对于调节介质参数的节流阀、减压阀、调节阀等电动蝶阀,以及具有特定功能的安全阀、疏水阀等电动蝶阀,其功能灵敏度和可靠性是非常重要的技术性能指标。
使用寿命
它表明电蝶阀的耐久度,是神艺电蝶阀的重要能量指标,具有重要的经济意义。通常表示为保证密封要求的开口和封口数量,或表示时间使用。
fqj
