关于电动球阀密封性原理的详细介绍
今日头条
1193人已加入
密封是为了防止泄漏,那么电动球阀密封的原则也来自防止泄漏研究。引起泄漏的主要因素有两个,一个是影响密封性能的最重要因素,即密封侧之间存在间隙,二个是密封侧之间的压力差。电子球阀密封原理从液体密封、气体密封、泄漏通道密封原理和电动球阀密封方面四个方面进行分析。
1液体密封
液体的密封是由液体的粘度和表面压力进行的。当从电动球阀泄漏的毛细管充满气体时,表面应力可以抑制液体或使液体流入毛细管。
这将创建拓扑角度。如果切向角度小于90度,液体就会注入毛细管,导致毛细管泄漏。媒体的其他属性可能会导致泄漏。尝试不同的媒体,在相同的条件下产生不同的结果。可以使用水、空气、煤油等。切线角度大于90度时,可能会发生泄漏。因为与金属表面的油或蜡膜有关。这个表面的薄膜溶解后,金属表面的特性会改变,原来被拒绝的液体侵入表面并泄漏。
在上述情况下,根据泊松公式减少毛细管直径和中间粘度可以防止泄漏或减少泄漏量。
2、气体密封
根据泊松公式,气体的气密性与气体分子和气体粘度有关。毛细管直径和驱动力与气体泄漏成反比。
当毛细管的直径等于气体分子的平均自由度时,气体分子通过自由热运动流入毛细管。因此,当我们进行电动球阀密封实验时,介质必须具有用水密封作用,空气气体不能起到密封作用。通过塑性变形减少气体分子下的毛细管直径也不能阻止气体流动。原因是气体仍然可以通过金属墙扩散。所以我们在进行气体测试时要比液体测试更严格。
fqj
