关于环网柜的绝缘装置的简单介绍
今日头条
1194人已加入
它是变压器箱外的主要绝缘装置,变压器的绝缘套大部分是陶瓷。环网柜变压器的高低压绕组是水箱外部从底部到底部的高低压绝缘套管,因此变压器绕组是外壳和铁心绝缘与固定电路和外部电路之间连接的主要部分。高压陶瓷组比较高,低压陶瓷外壳比较小。
为了改变电压比和调整输出电压,可以更改抽头装置,并调整变压器高压绕组的抽头位置,从而将绕组匝数增加或减少一次。环形机柜变压器停止工作并断开与电网的连接时,手动更改抽头开关的位置。输出电压调整称为空载电压调整。
气体继电器安装在变压器油箱和蓄能器之间的连接管中间,连接到控制电路,形成气体保护装置。所述气体继电器的上部触点与所述光信号形成分离电路。气体继电器的下部触点连接到外部电路,形成沉重的气体保护。用重型气动动作使高压断路器跳闸,发出重型气动动作信号。
防爆管是变压器的一种安全保护装置,安装在变压器的大外壳上。防爆管道与大气相连。发生故障时,热量会蒸发变压器油,气体继电器会发出警报信号或切断电源,防止油箱爆炸。
fqj
