浅析凸轮控制器的工作基本原理以及它的应用
今日头条
1194人已加入
凸轮控制器主要用于控制起重设备上小型导线转子异步电动机的启动、停止、调速、方向变化和制动,也适用于具有相同电力驱动(如绞车等)的其他情况。
凸轮控制器工作基本原理
凸轮控制器的轴配有许多(通常为12个)凸轮板,当手轮通过铰链驱动旋转时,断开或关闭触点。例如:当凸轮处于一个位置(滚子位于凸轮的凹槽中)时,接触将关闭。凸轮旋转,滚子在法兰上时,触点断开。由于这些凸轮片的形状不同,接触金额闭合规则也不同,因此适用不同的控制要求。手轮在旋转过程中总共有11个齿轮,中间可以转0,左右可以转5个齿轮。
凸轮控制器调整方法
用任意特殊扳手拧下主轴两端的锁紧螺母。
2.使用随机特殊扳手的另一端调整到所需角度。
3.用随机选择的专用活动扳手拧紧主轴,制作两端的锁紧螺母。
凸轮控制器的作用
直接操作和控制电动机反转正向、调整速度、启动和停止。当轴在手轮拉下旋转时,固定在轴上的凸轮将与同一个轴旋转。凸轮凸部按下滚子后,运动接触点与静态接触点分离,轴将凸轮移动到滚子另一侧的凸轮凹部时,弹簧的作用使运动接触点与静态接触点闭合,从而实现接触点的开关。可以将各种形式的凸轮块堆叠在方形轴上,使一系列运动接触点切换到预设顺序。如果这些触点连接到电动机电路,则可以控制电动机。
凸轮控制器的应用
适用于钢铁、冶金、机械、轻工、矿山等自动化设备及各种自动装配线。调整凸轮角度和凸轮组的相对角度会相应地更改检测时间。基本组件由凸轮脉冲盘、拨片、角度调节盘、电子接近开关组成,分为垫片,通过拨号器和拨号器凸键连接。其中脉冲盘由半径差为3毫米的两个半圆盘组成,固定在角度调整盘上。覆盖外壳,结构小,性能稳定,容易调整。开关和凸轮芯片不接触,没有火花,没有压力,迅速下达命令,动作灵敏可靠。
fqj
