苹果正研究MacBook按键上带有小显示屏的键盘
  12月30日早间消息,据外媒macrumors消息,根据一份新获批的专利文件显示,苹果正在研究MacBook按键上带有小显示屏的键盘,以动态更改每个按键上的标签。
  根据文件显示,按键可以根据屏幕上显示的内容或用户选择的语言动态变化和现在MacBook Pro上的Touch Bar有些类似。目前美国专利商标局批准了这一申请。
  根据专利的内容显示,键盘上的每一个键都可以有一个与键盘电路相连的“相关键显示器”。苹果提出,每个按键将 “由一块光纤板形成”,所以每个按键都有一个小显示屏,可以显示标签或字符。按键的屏幕为OLED显示屏,按键的材质可能是陶瓷、玻璃、金属甚至是蓝宝石等晶体材料。
  苹果
  整个系统将允许整个键盘可重新配置,标签可以根据需求改变,以适应不同的语言。除了显示不同的语言键,键盘还可以将标准键盘变成游戏键盘。在游戏键盘中,键盘将只显示游戏中使用的某些键或显示自定义字符。
  还有一项说明是,每个按键都可以提供 “视觉反馈”,以指示每个键的当前状态,例如它是否对应一个大写字母或小写字母或游戏时的活动能力。专利中包含的图片表明,自适应键盘既可以用在笔记本电脑中,也可以用在台式电脑的独立键盘上。
  苹果
  最最为关键的是,这套系统不会干扰物理键盘的圆顶或剪刀式开关。与其他苹果键盘专利不同的是,比如针对静态玻璃键盘或全尺寸触摸屏面板的专利,这个命题明确勾勒出了一个可移动按键的系统,因此苹果理论上可以保留现在键盘的设计风格。
  不过专利的申请并不意味着产品一定能走向市场,但可以洞察的苹果未来的设计思路,考虑到苹果在MacBook Pro推行上的Touch Bar已经很成熟了,苹果在未来将类似的技术拓展到单独的按键上也是有可能性的。
  明年预计将是苹果MacBook的更新大年,重新设计的MacBook加上M1芯片的后续产品都将问世,我们不妨拭目以待。
责任编辑:YYX
