瓷管电阻器的作用以及使用注意事项的介绍
今日头条
1193人已加入
今天小编就带着大家再来看看有关电阻的知识,那就是瓷管电阻器。快随小编一起来了解下吧。
瓷管电阻器的基本介绍
瓷管电阻器,功率型的线绕电阻器标准阻值允许偏差±5%(J级)±10%(K级),根据客户的需要可以提高更高的精度产品,比如是±1%(F 级)±2%(G 级) 温度系数:≤ ±350ppm/℃ 环境温度-55℃~+155℃ 表面耐温300℃,最高耐温800℃,电阻表面是为涂覆绝缘树脂漆,材质均是环保型的产品,采用立式波纹绕制,可以降低寄生电感,增强散热的功能,减少体积,延长使用的寿命等特点,该电阻是固定式或者是可调式可以设置两个或者是更多个具有良好导电性的接线端子,也能够根据不同的客户需要设计以及制作出客户所需要的产品。
瓷管电阻器的作用
1、瓷管电阻器它能够采用耐高温陶瓷管作为绕线的基体。
2、它具有较高的散热性能,而且选用的是高稳定性的电阻丝。
3、根据科学的工程标准以及严谨的工艺方法绕制,让电阻本身就具有较强的耐冲击和较高的稳定性能。
4、不燃性涂漆包封,让电阻丝能够得到一个有效的保护。
5、瓷管电阻器还能够很好的提高使用的常见,根据客户的不要需求来制作固定式或者是可调式或是波纹式的电阻器。
6、如果说是以波纹式绕制不但能够消除其寄生电感,又能够提高其散热性能。
7、而且瓷管电阻器其应用的范围包含了,电源测试、电路负载、变频器、起重、制动、工业化自动化、电力等机电装备。
使用瓷管电阻器的注意事项
瓷管电阻器在使用前要进行检查,检查其性能好坏就是测量实际阻值与标称值是否相符,误差是否在允许范围之内。方法就是用万用表的电阻档进行测量。
测量时要注意两点:
1、要根据被测电阻值确定量程,使指针指示在刻度线的中间一段,这样便于观察。
2、确定电阻档量程后,要进行调零,方法是两表笔短路(直接相 碰),调节“调零”电器使指针准确的指在Ω刻度线的“0”上,然后再测电阻的阻值。另外,还要注意人手不要碰电阻两端或接触表笔的金属部分。否则会引起测试误差。
fqj
