开关电源
采用UC3828构成的DC DC单端激式变换器电路
图2-35是采用UC3828构成的DC/DC单端正激式变换器电路,利用变压器漏感和寄生电容实现的谐振作用使变换器复位,在脉冲占空比较大时,MOSTFET漏源电压尖峰增大,因此,要用最大脉冲占空比相位来防止开关电路损坏MOSFET,变压器初次级绕组匝比较低,因此,电路工作在高占空比状态,为增大最大开关脉冲占空比。设计变压器时,可增加初级绕匝数以降低初级开关电流,较短的关断时间可减小输出电流尖峰,所以设计时可采用体积小,价廉的滤波电感,变换器的计算参数,输入电压30-60V,开关频率250KHz,输出电压12V。,输出电流1-12.5A。
