开关电源
采用SI1920构成的电源实例电路
图2-44是采用SI9120构成的电源实例电路,电路输入为90-200V。交流电压,效率达80%以上,开关频率为32KHz,功率开关管VT。采用耐压为600V的IRF820。输出电压直接通过调节T1,初级的一个自举负载绕组来控制,T1称为回扫变压器,主要用来储能,当VT1导通时,在初级绕组中流过,并储存能量,由于T1的输入和输出绕组的同名端极性相反,4个二极管VD3,VD4,VD5,VD6均受反向偏压,没有能量传送到负载上,这时输出是通过输出电容C5.C11.C13.C15.的放电而获得的,当VT1关断时,由于绕组中磁场急剧减小,使得次级绕组的电压极性反向,二极管导通,从而向输出电容充电,并向负载传送电流由于VT1和VD3-VD6导通工作,耦合的能量经次级传送至负载。
