漏电起痕测试仪依据标准以及产品功能特点的介绍
今日头条
1193人已加入
漏电起痕测试仪
依据标准:IEC60112 : 2003 /GB4207-2003<固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法>, UL746A 、 ASTM D 3638-92 、 DIN 53480 等标准规定的仿真试验项目。设计标准GB6553-2014严酷环境条件下使用的电气绝缘材料评定耐电痕化和蚀损的试验方法(IEC60587:2007,IDT)。相关产品:LDQ-2型触摸屏控制款(适用于GB/T4207-2003 zui高电压600V)
产品特点:在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸 (2mm×5mm) 的铂电极之间,施加某一电压并定时 (30s) 定高度 (35mm) 滴下规定液滴体积的污染液体 (0.1%NH 4 CL) ,用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质联合作用下的耐受能力,测定其相比电痕化指数 (CT1) 和痕化指数 (PT1) 。
适用范围:适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。
二、 GLDQ-6553型触摸屏款高压产品功能特点
1. 7寸全彩可编程控制器触摸屏+PLC控制,自动校准液体流速
2. 采用高精密恒流加液泵保证流速的绝对准确,非一般电磁阀控制所能比拟
3. 采用可拆卸滴液装置,方便清理多余的污染液
4. 超强的电压电流保护报警程序,自动检测设备门的状态,在门处于打开状态时不能试验,保证试验人员的安全
三、 GLDQ-6553型触摸屏款高压主要技术参数
1. 试验工位:5个(另有1工位配置可选)
2. 施加电压:0 ~6000V±5%可调,当试验中高压回路电流达到或超过60mA持续2S 后,继电器动作,切断电流,蜂鸣器报警指示试品不合格
3. 电压、启动、排液、切换、停止、排风、照明等均在触摸屏上实现,试验数据可存储在触摸屏内,试验结束自动跳出保存界面,填写保存名称即可保存数据,所有保存的数据均可在历史数据里查询
4. 电压大小、滴液时间、电流大小、滴液流速、设备门状态、最大电流、实验结果实时显示
5. 滤纸尺寸:按照标准尺寸要求制做,滤纸厚度为0.15 ~0.17mm。
6. 滴液装置:高精密恒流滴液装置,滴液装置高度可调,
7. 滴液装置可拆卸,便于清理多余的污染液,也不会将污染液流到箱体内腐蚀箱体
8. 污染液流速在0.075 ~ 0.9mL / min可根据电压自动调节调,免去了调完电压还要再调流速的麻烦
9. 可自动校验液体流速,保证了流速的准确性,保证了试验的准确性(市面上一般是电磁阀控制根本无法保证流速的准确性和液体的均匀性)
10. 滴液次数、滴液时间、试验时间可预置。
fqj
