人体检测传感器MB1004的特点及防盗报警系统中的应用
在城市的建筑当中,所使用的监控设备逐渐的增加,于是很多的人开始关注监控设备的使用。随着人们在社会中对自身安全度和生活舒适度的认知提高了,财产安全等等都需要得到更大范围的保护,因此各种安全防范系统就应运而生了,其中防盗报警系统是最具有代表性的安全防范设施之一。
防盗报警系统是指当非法侵入防范区时,引起报警的装置,它是用来发出出现危险情况信号的。防盗报警系统就是用探测器对建筑内外重要地点和区域进行布防。它可以及时探测非法入侵,并且在探测到有非法人侵时,及时向有关人员示警。
传感器
而随着技术的不断进步, 传统单一的防盗报警系统也开始与其他子系统逐步实现融合。安防行业智能化成为重要的发展趋势。智能化其实就是在普通的监控报警的过程中增加了智能分析反应、智能控制的功能。智能化可以让防盗报警系统工作更有效率,让用户更省心。
为提升防盗报警系统智能分析反应及智能控制功能推荐使用超声波传感器置于防盗报警系统中,那是因为超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。以超声波作为检测手段一种是将两个超声波传感器安装在同一个壳体内,即收、发合置型,其工作原理是基于声波的多普勒效应,也称为多普勒型。在没有移动物体进入被探测区域时,反射回来的超声波是等幅的。当有活动的物体进入探测区域时,反射回来的超声波幅度不等,并且不断变化接收电路检测到变化的信号控制电路做出反应即驱动报警。其发射的超声波的能场分布具有一定的方向性,一般为面向方向区域呈椭圆形能场分布。
另一种是将两个超声波传感器分别放置在不同的位置,即收、发分置型,称为声场型探测器,它的发射机与接收机多采用非定向型(即全向型)换能器或半向型换能器。非定向型换能器产生半球型的能场分布模式,半向型产生锥形能场分布模式。提供的MaxBotix 超声波传感器 人体检测传感器 - MB1004是一款专门有高低电平报警信号输出的接近传感器,可测范围可达213cm,适用于行人检测、停车检测等。当行人进入检测范围内,MB1004就会输出由低电平变成高电平的报警信号。同时它也具备输出目标具体距离的功能,通过RS232输出距离数据。MB1004是一款非常低成本的人体检测超声波传感器。
MaxBotix 超声波传感器 人体检测传感器MB1004特点:
近端探测低成本的邻近目标检测方案
测量周期快
超低功耗适合电池供电系统
可以自由运行测量或者外部触发测量
宽供电电压2.5V~5.5V
可输出高低电平报警信号
责任编辑:gt
