mos管高端驱动电路 高手才可以搞定的mos管调压电路
调功电路图
82人已加入
MOS驱动,有几个特别的需求
调压电路
这就提出一个要求,需要使用一个电路,让低压侧能够有效的控制高压侧的MOS管,同时高压侧的MOS管也同样会面对1和2中提到的问题。
在这三种情况下,图腾柱结构无法满足输出要求,而很多现成的MOS驱动IC,似乎也没有包含gate电压限制的结构。
于是我设计了一个相对通用的电路来满足这三种需求。
电路图如下:
调压电路
图1 用于NMOS的驱动电路
调压电路
图2 用于PMOS的驱动电路
这里我只针对NMOS驱动电路做一个简单分析:
Vl和Vh分别是低端和高端的电源,两个电压可以是相同的,但是Vl不应该超过Vh。
Q1和Q2组成了一个反置的图腾柱,用来实现隔离,同时确保两只驱动管Q3和Q4不会同时导通。
调压电路
来源:面包板社区
原文标题:干货 | 高手分享一个超牛的MOS管驱动电路
文章出处:【微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
评论(0)
发评论
yongshao 2022-05-19
0 回复 举报
设计的很好,学习了,仔细分析了一下也不知道对不对,个人认为第一张图在Q1的集电极和Q3的基级之间加个电阻可以避免三极管损坏。 收起回复
