地毯六足滚筒测试仪的具体操作步骤介绍
今日头条
1152人已加入
六足滚筒测试仪是一款应用广泛的仪器,用于评价地毯长时间使用的外观保持能力。其符合许多标准:包括ISO 9405、ISO 10361;BS EN 1471;IWS 247&251;Wools of New Zealand 247&251。
操作步骤
逆时针转动盖子直至小凹孔对准转鼓上的凹孔,取出盖子;将样品安装在转鼓内,确保衬板平整地在转鼓内周由固定槽固定。检查六足的聚氨酯钉清洁、光滑且没有任何污染,如有必要用纸和合适的溶剂擦拭。 将六足放入转鼓内,将凹孔对准,顺时针转动盖子直至zui紧。接上电源,打开电源插座上的开关。按 或 键选择标准测试模式,然后按Run/Stop键开始试验。 如果不是按照ISO 10361标准试验,择选择自定义模式测试,设置相应的转数和间隔。
2000转结束后,机器发出警报,取出安装的样品并将其放置于清洁框架的中央孔中。使用真空吸尘器,使其沿着安装样品的长度方向正、反各清洁四次,确保经过所有区域且zui后一次沿着绒毛倾倒的方向。
将样品放回转鼓并重复上述程序使总数达到下列任一转数:12000转,模拟严重磨损长期使用;4000转,模拟早期外观变化或不太严重磨损位置的使用。用真空吸尘器按上述做一次清洁。3.8 将试样单独、平整且绒毛朝上调节至少24h后按照相应的标准进行评级。警告:没做完一次试验,请清洁滚筒内部,以免碎屑进入轴承造成损伤。
产品名称:六足滚筒测试仪
应用范围:六足滚筒测试仪可用来评定纺织地毯外观品质、持久性的专门测试仪器,主要用于评价地毯的外观保持能力。
主要特点:
1、用于评价地毯的外观保持能力;2、带衬底的桶式测量;3、快速测试:可在一个工作日内完成实验。4、滚筒采用一种往复运动的机理,以提供更加符合实际的绒头状况。5、所需旋转次数可以通过一个旋转计数器预先设定。6、3.8Kg的滚筒有六个聚氨脂立脚(如果这六个立脚有损坏,严重磨损或使用两年后可以更换)。
测试步骤:
1、利用双面胶带将地毯试样粘贴在弹性衬片上,然后一起固定在鼓筒内,并可在测试中随时撤走。如果需要,可在地毯下加入底衬;2、取出地毯样品并用真空清洁器模拟实际使用情景清洁;3、换上试样并重复操作,通常进行六次,总共12000次旋转;4、zui后一次清洁后,可依照ISO参照样卡评价外观变化。织物六足滚筒测试仪/织物地毯滚筒测试仪是评定纺织地毯外观品质、持久性的专门测试仪器,主要用于评价地毯的外观保持能力。
产品名称:织物六足滚筒测试仪/织物地毯滚筒测试仪
应用范围:织物六足滚筒测试仪/织物地毯滚筒测试仪是评定纺织地毯外观品质、持久性的专门测试仪器,主要用于评价地毯的外观保持能力。
主要特点:
1、用于评价地毯的外观保持能力;2、带衬底的桶式测量;3、快速测试:可在一个工作日内完成实验;4、滚筒采用一种往复运动的机理,以提供更加符合实际的绒头状况;5、所需旋转次数可以通过一个旋转计数器预先设定;6、3.8Kg的滚筒有六个聚氨脂立脚(如果这六个立脚有损坏,严重磨损或使用两年后可以更换)。
测试步骤:
fqj
