毕托管流量计的结构_毕托管流量计应用
测量仪表
1527人已加入
  毕托管流量计的结构
  标准毕托管用两根不同内径管子同心套接而成,内管通直端尾接头是全压管,外管通侧接头是静压管, S 型皮托管用二支同径管焊接而成,面对气流为全压端,背对气流为静压端,并在接头处标有系数号及静压接头标记号,使用时不能接错。侧面指向杆与测头方向一致,使用时可确定方向,保证测头对准来流方向。
  毕托管流量计优缺点
  优点:
  对流体的阻力较小。
  价格便宜。
  简单,可以适用不同口径。
  缺点:
  量程比约为4:1,由于速度和差压的平方根成比例关系。
  如果蒸汽湿度较大,底部的孔很容易堵塞。为了克服这一点,有些类型的毕托管流量计可以水平安装。易受湍流的影响,因此在安装和维护时需要特别注意。
  毕托管流量计应用
  在科研、生产、教学、环境保护以及净化室、矿井通风、能源管理部门,常用毕托管流量计测量管道风速、炉窑烟道内的气流速度,经过换算来确定流量,也可测量管道内的水流速度。用毕托管流量计测速和确定流量,有可靠的理论根据,使用方便、准确,是一种经典的广泛的测量方法。此外,它还可用来测量流体的压力。
责任编辑:YYX
