笔记本电脑的选购指南 (全集)
电脑使用小技巧
4人已加入
笔记本电脑的选购指南 (全集)
作为一种最高级的电脑种类,笔记本电脑可以让你摆脱办公室的局限而随处进行工作。由于其移动性和高性能,笔记本电脑已成为千百万人日常生活的重要组成部分。如今,最便宜的笔记本电脑也具有强大的性能,满足你日常工作的所有需要。
  导言
  概述
  如果你曾购买过笔记本电脑,你肯定知道选购笔记本电脑要考虑的因素决不止性能和连接这么简单。消费者在选购笔记本电脑时还要考虑大小、重量、显示屏尺寸、待机时间、键盘质量等因素,以及诸如内置无线连接等由消费者选择安装的功能。
  主要性能
  处理器:英特尔Pentium M处理器使笔记本电脑在性能上又迈出了新的一步。在测试中,使用Pentium M处理器的笔记本电脑比那些使用Mobile Pentium 4处理器的笔记本电脑在运行速度上要快很多,而且待机时间更长。你仍可以选择Mobile Pentium 4处理器,但现在大多数笔记本电脑经销商都倾向于在各种笔记本电脑中配置Pentium M处理器。
  一些笔记本电脑也会配置AMD Athlon Turion 64处理器或英特尔ULV Pentium M CPU,这两款处理器也能提高笔记本电脑的性能和待机时间。还有一些笔记本电脑会使用英特尔Pentium 4或AMD Athlon 64台式电脑处理器(desktop processors),只要笔记本电脑能经受而且你也能忍受这些处理器产生的过高热量,它们确实能给笔记本电脑带来性能上的优势。
  低端笔记本电脑一般会配置英特尔Celeron M处理器,该处理器运行速度没有Pentium M处理器快,而且也不包含英特尔Centrino Mobile技术。
  系统内存:现在的笔记本电脑一般配置512MB系统内存,除非你购买的是特别便宜的型号。如果你对笔记本电脑的要求不只进行文字处理和收发邮件这么简单,那么最好不要选购系统内存低于256MB的笔记本电脑,因为Windows XP和较新的应用程序至少需要256MB内存。
  现在很多笔记本电脑都带有1GB内存。1GB内存有助于延长笔记本电脑的使用寿命。
  显存:如果你打算用笔记本电脑外接其他显示器的话,你应该配置64MB或128MB的独立VRAM。最好保证显存专门用于图形显示,而不是占用主内存,这就是有时我们所指的通用内存架构(UMA)或共享内存架构(SMA),或动力视频内存技术。游戏玩家们则应选择先进的3D图形芯片(如nVidia出品的GeForce Go 6800 Ultra)和256MB独立显存。
  显示屏:笔记本电脑的显示屏越来越大,而且逐渐变宽,这能方便我们浏览电子数据表或观看电影。即使节省的消费者也能买得起高分辨率的豪华显示屏,14.1英寸和15.4英寸的宽屏便携式笔记本电脑价格也只在1200美元左右。大多数笔记本电脑生产商也制造17英寸宽屏笔记本电脑。经常出差的商务人士则可以选择那些显示屏大小在12.1英寸或13.3英寸的笔记本电脑。显示屏虽然小,但也有宽屏的。
  14.1英寸或15英寸标准显示屏的笔记本电脑在市场上也能找到,不过型号和款式就没有宽屏笔记本电脑那么丰富了。
  电池:笔记本电脑由于Pentium M处理器的出现大大延长了待机时间。在测试中,配置Pentium M处理器的笔记本电脑平均待机时间为3.5小时,最高的则可达到7小时。为了延长待机时间,有些笔记本电脑经销商也提供备用电池(supplemental batteries)。
很早以前就有人预测软驱会被淘汰,但软驱直到现在还出现在许多标准配置的笔记本电脑中,虽然有时仅由消费者选择是否安装。如果你确实需要的话,配置一个USB连接的软驱就可以了。
键盘和定位设备:即使你能很快适应任何笔记本电脑的键盘,但在购买之前最好还是试用一下。轻薄型笔记本电脑键盘按键要比一般的键盘按键小些,且排列的也比桌面替换式(desktop-replacement)笔记本更紧凑,有时连按键布局也不同于标准键盘。在选购笔记本电脑的时候,经销商一般不提供eraserhead或轨迹板(trackpad)等定位设备。如果你特别偏爱定位设备,可以选择安装定位设备的笔记本品牌。
  光驱及其他驱动:多数笔记本电脑生产商都会配置DVD刻录机,有些还是双面刻录机。还有些笔记本电脑同时带有DVD-ROM和CD-RW。如果你实在需要软驱,花不到100美元配置一个USB连接的软驱就可以了。
  硬盘:虽然我们并不需要那么大的空间,但笔记本电脑的硬盘空间却是越来越大。现在配置40GB硬盘、比较便宜的笔记本电脑已经不多见,但如果你选择60GB硬盘的笔记本电脑仍是相当经济的。如果你选择最顶级的120GB硬盘,那恐怕就要花上好几百美元了。如果你想升级硬盘或安全地保存数据,大多数笔记本电脑的硬盘都可以方便的拆除。
  重量和连接托架(bay)设计:笔记本电脑中有重17磅的桌面替代式笔记本,也有重8到10磅的标准笔记本,更有外接光驱的仅重3磅的超轻便式笔记本。由于较好地实现性能和重量之间的平衡,配备连接托架的笔记本电脑(One-bay notebook)现在越来越流行。
  很多笔记本电脑都将光驱作为模块设备(modular device),因此你可以用备用硬盘或备用电池来替换。
  在购买笔记本电脑时,你不仅应考虑笔记本本身的重量,更应考虑交流电源、外接设备以及电线的重量。超轻便式笔记本电脑外接适配器很轻,但是如果你不得不带着外接光驱和软驱的话,总重量就跟标准笔记本电脑差不多了。
  当你回到自己的办公桌,大多数笔记本电脑都可以连接到额外配置的连接基座(docking station)或端口复制器(port replicator)(价格在100美元到500美元不等)。有了这些设备你就不用老把外接显示器、键盘、鼠标和其他台式电脑外围设备拔进拔出了。
  连接:很少有笔记本电脑会配置全套老式接口(legacy ports)。现在串行端口已经很少见了,PS/2接口(用于鼠标或键盘)和红外接口也逐渐被淘汰。不过大多数笔记本仍会配置并行端口和PC Card插槽,还有很多笔记本电脑会配有ExpressCard插槽。现在有很多标准型号的笔记本电脑配置了用于连接外置数字显示的DVI接口。
  大多数笔记本电脑至少带有2个USB 2.0接口,有些则有4个,有些甚至有6个。大部分笔记本电脑都有用于连接外置光驱、MP3播放器或数码摄像机的FireWire接口 (IEEE 1394)。
  现在内置以太网在笔记本电脑中越来越普遍,许多笔记本电脑配置的还是吉比特以太网。使用英特尔迅驰(Centrino)处理器的笔记本电脑内置英特尔802.11b/g网络,而那些使用AMD处理器的笔记本则内置802.11b/g网络。蓝牙也越来越流行,但是如果你没有特别的需要,最好不要选择内置蓝牙。
  有少数笔记本电脑安装有内置无线宽带宽域网络(wide-area networking),这样就能访问诸如Verizon Wireless的EV-DO BroadbandAccess之类的服务了。
  大多数笔记本电脑都配有一个或更多的卡式插槽用于连接CompactFlash、Secure Digital、MultiMediaCard、Memory Stick和Smart Media之类的移动媒体。
在购买笔记本电脑之前,先考虑一下你将如何使用它。如果你的主要目的是既能进行文字、表格处理又能收发邮件,那么一款1000美元左右的配置Pentium M处理器、14.1英寸屏幕和40GB硬盘的笔记本电脑就足够了。
规格说明
  在购买笔记本电脑之前,先考虑一下你将如何使用它。如果你的主要目的是既能进行文字、表格处理又能收发邮件,那么一款1000美元左右的配置Pentium M处理器、14.1英寸屏幕和40GB硬盘的笔记本电脑就足够了。而那些迷人的轻便笔记本电脑及具备超强处理能力和大屏幕的笔记本电脑就贵多了。
  但是要谨记,大多数经销商都会让消费者自己选择喜欢的性能配置笔记本电脑。你完全可以选择配置空间较小、较便宜的硬盘或CD-RW光驱但运行速度更快的笔记本电脑。
  不像台式电脑,你只能更新笔记本电脑的少数硬件,如内存和硬盘。其他硬件如显卡一旦在工厂安装了就永远不能更换。但是这种情况也慢慢在改变,因为一些生产商在笔记本电脑中安装了可升级的显卡。但是最好多花些时间挑选合适的笔记本电脑。下表简练的列出了笔记本电脑的一些配置。
  选购技巧
  您正打算购买笔记本电脑吗?以下是PC World为你准备的推荐配置,相信能给您带来一些帮助!
  •1.73GHz GHz Pentium M处理器。如果执行普通任务,如文字处理、制表、收发邮件,那么你不需要最新、最高级同时也是最贵的Pentium处理器。但是你可以配置Pentium M处理器,它能保证高性能和更长的待机时间。
  •512MB内存或更大。少于512MB的内存会使你的工作大受影响。
  •备用电池。备用电池充电一次往往比镍氢电池延续更长的使用时间,而且也无需经常更换。如果你希望笔记本电脑能保持较长的待机时间,那么选购一款带有能连接备用电源的模块托架(modular bay)的笔记本。备用电池的价格在99美元到200美元不等。
  •14.1英寸宽屏。大于12.1英寸的显示屏有助于缓解眼睛疲劳。除非你真的不想花钱,否则显示屏越大越好。
  •60GB硬盘。除非你生成好几兆的音乐或数据库文件,或安装一个以上办公组件,不然60GB已经足够你使用。
  •触控板定位设备。定位设备是一个有关品位的问题。大多数用户认为触控板比定位设备要容易使用。为了那些无法决定选择触控板还是eraserhead的消费者,一些笔记本同时具备二者。如果你选择了此类笔记本电脑,要保证它提供两组定位按钮——一个用于触控板,而另一个则用于eraserhead。
  •多个USB接口。现在很多笔记本电脑都带有两个或两个以上USB 2.0接口,这对于连接更多的外围设备很有用。
  •多合一设计。除非你需要轻便笔记本电脑,不然就选择一款带内置连接托架(internal bay)的笔记本。这样的设计能让你在不同的驱动如备用硬盘或备用电池之间切换。
