电脑使用小技巧
笔记本使用中的几大误区
我们以前使用台式机时,总喜欢在电脑桌上放上点什么喝的东东。习惯成自然,在使用笔记本电脑的时候,也会在其旁边放上点饮料之类的液态物品。要知道这可是方便了您自己,对于本本的生命带来了极大的威胁。
一、水漫金山
我们以前使用台式机时,总喜欢在电脑桌上放上点什么喝的东东。习惯成自然,在使用笔记本电脑的时候,也会在其旁边放上点饮料之类的液态物品。要知道这可是方便了您自己,对于本本的生命带来了极大的威胁。笔记本电脑与台式电脑不同,所有的组件都紧密地结合在一起,如果不小心碰翻了杯子,液体极容易流入笔记本机身内部,对笔记本电脑带来意想不到的灾难。同样的事情,发生在台机恐怕顶多挂掉一个键盘或鼠标而已,相比之下,台机的损失要轻得多。
一般说来,饮料洒到本本上遭到灭顶之灾的首当其冲就是键盘和主板。大家知道,本本的主板由于小巧,集成度比起台式机的主板要高得多,这样就导致了生产成本比较高昂。如果主板发生不测,更换主板的费用一般占整机价格的三分之一左右(像这种认为原因损坏的主板,厂商是不会免费保修的)。去年年初,笔者曾看到一位由于液体溅入主板的IBM R50笔记本电脑,换一块主板的费用竟高达5000大洋,因为这种事故一般均属于人为故障,不在保修之列,故而修理费用可以说令人张目瞠舌。基于此,笔者也垂询过蓝色快车(系IBM在大陆的售后维修机构),自己的T40笔记本电脑主板修理更是高达8000大洋。您看代价是如此高昂,我们有什么办法呢?唯独平时使用本本时,小心、小心、再小心!尽量不要让笔记本“喝水”。
但是万一液体真的溅入的笔记本,那我们该怎么办?不要慌张,首先我要以最快的速度按下电源按钮切断电源(不要以日常的方法关机,否则你的主板可能早已短路烧毁。然后,将本本的电池(这是第一个需要拆下,动作一定要快)拆下,以免电池继续为主板通电。马上把本本倾斜过来,让里面的液体尽量流出来,笔者曾见到有些文章中说用电吹风将本本吹干,似乎亦有朋友效仿之,笔者以为,这个办法使不得,可能大家没有看到过本本的内部结构,现在本本内部基本有都有很多塑料组件,如果用电吹风吹得话,很容易造成这些塑料组件受热变形,把情况搞得更糟,即使要吹也一定要用冷风吹。我们可以将本本放在通风处阴干三四天,让机身内的水份自然蒸发。三、四天后我们安上电池、接上电源,试试能否开机运行,如果不行,那只能送修了。有些的朋友可能会把水溅到键盘上,相对于前面主板进水的来说可以说是运气多了,为了防止水进一步破坏键盘印刷电路,我们应立即关机切断电源,并卸下电池。然后把本本来个一百八十度四脚朝天倒过来,让键盘中的水尽量流出来。待水完全流干净后,再开机试试所有键帽有否完全有效。如果有失效者,那也只能换键盘了。
二、电池乱用
电池虽属耗材,但是如果使用得当能为我们的移动办公带来强劲的动力。早期的电池有相当明显的记忆效应,现在基本上已经难得一见。早几年的电池控制芯片还没有做得如此完善,故而不但要防止过充,还要防止过放,因为过充和过放都会极大地缩短电池的寿命。
经过这几年来的研发,电池过充问题已基本得到了解决,但是我们仍然要重视过放问题。与早期的镍氢电池不同,目前普通使用的锂电池若经常将存储的电量完全放光的话,那么反而会极大地缩短电池寿命,表现出来的便是电池组容量大幅下降。那么有些朋友会问电池保留多少电量为宜呢?依笔者的经验来看,电池组残留的电量最好不要低于总电量的5%。目前能比较完整地查看电池信息(包括设计总容量、实际总容量、充电次数、制造商、健康程度等)的笔记本电脑有IBM和索尼两大品牌,其他品牌仅能依靠第三方软件来实现。
有些朋友可能本本移动不多,电池也就长年赋闲在家了,那么对于长期不使用的电池,我们应该如何保存呢?很多朋友可能会把电池充满,然后往边上一放了之。其实这样是不对的,这样电池组中的电芯也会毫不留情地老化下去。电池不应该全部充满,只需充至总电量的40%~65%左右即可。把充好电池的取下,用保鲜纸包起来妥善放在一个通风阴凉且不为阳光直射的地方。
三、东碰西撞
笔记本不像台式电脑固定于一处,常常移来移去,所以带出去的机会也多了,小磕小碰也在所难免,我们移动办公时候千万别让自己的爱本像无头苍蝇一样东碰西撞。在笔者使用本本的三年中,最容易造成本本跌落反而是放在人家办公桌上网时。怎么说呢?顺手扯过一条网线,就这么方便地接上了。可是您知道吗,您的网线可能正好通过人家的交通要道。一个不小心,哪位兄台给网线绊一下,这下您的本本也从桌上立马被请到了地板上。估计硬盘首先会挂掉,其次恐怕就是娇贵的LCD,第三个倒霉的就是机壳。一个蹦极下来,您的本本就危险了,在扯网线的时候笔者建议先观察一下交通情况。
随着当前工作压力的日趋加大,我们在旅途中使用本本的频率越来越高,您知道吗,爱本也处于一个高危险区间了。那时您的双腿成了笔记本电脑的临时电脑桌,您的双手就在键盘上工作。您的双腿如果长时间承载本本,稍微要休息一下、改变一下姿态,那本本可是危险了——随时都覆巢之虞。怎么办?笔者以为应采取劳逸结合的办法:使用一段时间后,将本本关了,大家都休息一下、放松一下岂不更好?与前面的长途旅行相比,市内的短途携带则更充满了危险。很多朋友为图方便,将本本随便放在一个内包甚至就将本本光着拿出去了。挤几趟公车,打开本本一看LCD上已有了一条贯通东西或南北的“东非大裂谷”,这时您自个儿哭去吧。笔者甚至亲眼看到一位兄弟挤公车,本本不小心跌落到马路上,立马四分五裂只好宣布报废。床则是笔记本发生碰撞的又一个危险区,现在天气比较寒冷,大家可能都喜欢把本本请上床来工作,经常发生的情况是:您玩着玩着就昏昏入睡了,等一觉醒来发现不知什么时候爱本跌落床下。等你一觉睡醒本本恐怕已造成了不可逆转的损坏了吧。
四、热爱过度
有的朋友买入新本,总是放在手中怕碎了,含在嘴里怕化了,总之对于本本是热爱得不得了。最大的症状便是,使用本本时作拥抱状,唯恐本本从手中蒸发。可是您知道吗,这样做很容易影响本本的散热?以往本本的散热孔多设计在本本的机身后部,这样做倒也无妨。可是目前本本的散热孔多设计在机身两侧,您以最宽广的胸怀来拥抱本本以为是爱护本本,孰不知爱本已工作在水深火热之中了。正确的方法是在散热孔周围15厘米的范围内不要放置物体,以免影响散热。此外,最好不要将本本放在散热不良的物体上,特别是冬天床上的大棉被和夏天您自己的双腿上。
五、指点江山
有些朋友特别是MM,喜欢在LCD上指点江山。您可能认为这样能很好地辅助你的阐述,但对于LCD来说不啻于是灭顶之灾。LCD表面有一层极薄的涂层,如果被指甲或其他硬物划伤,即会对显示造成很大的影响。更为严重的是,如果LCD长期接受这种指点江山式的虐待,极容易造成坏点的出现(尤其是暗点),可能大家会说,我小心点不就结了。可是即便没有在LCD留下划痕或是制造出坏点,也会留下一个个令人讨厌的指纹吧。如果要这些指纹完全滚蛋,还是要费上一点时间和力气的。您可不想让自己爱本的面子惨不忍睹吧。有什么办法呢?本本上指点杆和触摸板,大家完全可以用这两个东东来指点江山,或者在屏幕上指点的时候,注意不要让手指接触到屏幕。
六、慎接外电
这是笔者从第一台本本所得到的教训,由于外接的电源电压不稳定,导致主板挂掉。而且这种灾难是毫无预见和不可挽回的。您如果不能确定自己所处场所的电压是否稳定,笔者还是建议您使用电池供电吧。虽说可能支撑不了一整天的工作,但是勉强工作个四、五个钟头应该没问题吧。想来四、五个钟头来完成手头上的工作应该没问题吧,本本安全应该放在第一位,俗话说:小心无大错。
