笔记本电脑的使用方法
电脑使用小技巧
4人已加入
笔记本电脑的使用方法
笔记本要经常保持清洁、显示屏请用眼镜布擦拭。
  使用时请保持手的干燥。特别是夏天,人手容易出汗,在使用电脑前请先将手擦拭干净,以免在使用笔记本电脑时将汗渗入键盘,而使键盘打不出字,或发生跳字、连字等问题。
  另外,在使用笔记本电脑的时候请注意不要将食物,水等落入键盘,使键盘表面沾上不洁物质,从而影响键盘的使用寿命。如不慎将饮料等洒入键盘,请立即清洗,以免键盘电路模块腐蚀;主板、光驱、软驱等部件短路烧坏,造成不必要的损失。
  请不要擅自对笔记本电脑进行拆卸、维修。在笔记本电脑销售过程中,一般代理商都对自己所售电脑用易碎条进行标记。如因用户私自拆机造成易碎条损坏,将被视为保外机。同时,用户因专业知识的点面欠缺,可能会在拆机时造成零部件损坏、丢失,从而影响到整机的正常使用。
  有些用户喜欢将将许多杂物放在笔记本包中,此时千万要注意,不要将尖锐的东西与笔记本放在一处。还有就是在平时使用电脑时,一定要养成一个好的习惯,就是在使用过光盘或者软驱后,一定要将它们从驱动器中取出。因为由于个人的疏忽,这些东西遗忘在笔记本当中。此时你的笔记本就在一种不安定的状态中,因为不断的晃动与震动会使碟片于激光头或者磁头碰撞,从而损坏驱动器,要知道笔记本的驱动器是相当昂贵的。所以希望用户一定要对此有一定的警觉。
  笔记本电脑虽属高科技产品,工艺精细,但零部件的损坏亦较常见。因此请定期备份有用数据,以防带来不必要的麻烦。
  有些用户因考虑到可能会需要,而将各类软件装入电脑,这样非旦容易促成死机,也会使电脑的主频速度涉缓。
  笔记本电脑长期外接电源通电会造成电池使用寿命缩短。电池充至 100% (电池灯熄灭)后,请拔掉外接电源。在用至 3% (在电源管理属性中设置)后请再充电至 100% 。有些 LI-HON 电池在第一次使用后必须将电全部放净,然后才能充电至 100% 。具体作法是:用光驱播放 CD 或 VCD ,直至笔记本电脑自动关机(注意不要设屏保)。
  如欲延长光驱的使用寿命,唯一的方法就是不使用盗版光盘。另外光盘使用完毕应及时取出,否则易造成激光头老损。
  软驱也是易损配件之一,请注意优质软盘的选用。如发生软盘卡盘,请不要生搬硬拔,应请专业人员予以检修,并做妥善解决。
如何保养你的笔记本电脑
其次就是笔记本电脑非常重要的保养方面问题了!大家都知道笔记本那昂贵的价格和与其想对应的那非常脆弱的贵族般的“体质”。因此,您要是想增加您的笔记本电脑的使用寿命的话,给予笔记本适当的保养是必不可少的环节。笔记本的保养是非常讲究的。并且保养得当的话还是减少使用中出现问题的一个重要的方法。
首先就是笔记本电脑那漂亮的外观了,就目前来说比较流行的笔记本电脑的外壳材料是工程塑料再在外面再镀上一层铝镁合金或者其他的金属镀层。但是可能是考虑到了轻便以及生产成本等问题。这层镀层往往都非常的“脆弱”,一不小心就会脱落一块。那样的话我们心爱的“本本”就会显的非常的难看。所以在我们的日常生活中要注意了,千万不要将有“杀伤性”的东西放在我们的“本本”身边,以免伤害到我们的脆弱的 笔记本的“脸蛋”。
其次是大家都知道我们笔记本最贵的可能就要算是它的液晶显示器了。所以对它的保养我们也一样不能马虎。当我们暂时不需要使用的时候最好用屏幕保护程序或者显示黑屏,这样做即省电又会延长液晶显示器的使用寿命。如果长时间出去。那就应该索性关掉液晶显示器的电源,这样可以延长背光源灯的使用寿命。再就是在液晶显示器的摆放环境上面了,液晶显示器对环境要求苛刻,湿度高于80%就可能产生结露现象,这样会导致液晶显示器生锈和腐蚀,严重时甚至会造成短路现象,过高的温度当然就更加的不允许了。平时最好去买一瓶液晶显示器专门的清洗液,再用那类似于眼镜布这类的细绒布每个月擦1到2次。那样的话,我们的液晶显示器就会禁得起时间的考验了,若干年以后还是“青春依旧”。
另外就是目前的操作系统和大部分插件都是支持热插拔功能的。但是笔者还是建议大家在取下这种东西的时候最好还是在体统里面没有正在使用此项设备的情况下,经过系统允许以后再将其取出。这样可以避免系统出错等不必要的麻烦。
再就是目前已经快要进入炎炎夏日了,因此在使用笔记本的时候就其散热问题是不得不考虑的。当然了在户外烈日当头甚至太阳光都能够直射到您的笔记本电脑上面的环境下面笔者强烈建议您最好还是不要使用笔记本。其次尽量想办法把您的笔记本电脑垫高,这样方便笔记本底部的空气流通,可以更快的把热量散走。由于天热,大家衣服都穿的少,所以更不愿意把炙热的笔记本电脑放在自己的腿上面。没关系在这里笔者教大家一个小窍门,那就是去买水垫。注意啦,是去买水垫而不是水枕。它们的最大的区别就是水垫里面的水是给隔开的,这样可以使您的笔记本非常平稳的放在上面!而水枕却没有把水隔开,这样的话你的笔记本电脑就不怎么放的平稳。另外要注意的是这个水垫的质量是一定要过关,要经得起摔打(看看它是否有漏水现象),要是实在不行的话只有在外面再套上一层的塑料袋了。毕竟不要为了这点小事情让笔记本进水那样就把问题扩大化了,得不偿失了。
还有就是笔记本的硬盘也是一个“昂贵”而又非常脆弱的家伙,在它处于工作的时候,要尽量保持它的平稳。不要翻转和大幅度的移动笔记本电脑。以免您的笔记本硬盘上面出现坏道。时间长了,硬盘报废可能还不是您更大的损失,要是因为这个把重要的数据丢失了那您就更加的“头痛“了。
再就是平时大家一直忽略但是又非常重要的笔记本电池了。当你购买了一块新电池或者刚刚拥有了一台新的笔记本电脑的时候,你就会发现它的电池电量是非常少的,有的甚至连电脑都可能启动不了。造成这个原因是因为电池经过了长时间的存放后,电池就会有一个自然的放电过程,当你拿到手以后可能已经自然的把电放完了,但这并不会影响电池的容量。第一次充电时,你应该连续地把电池充电到12个小时,并且循环地完全充、放电三次。这就和你购买一部新的手机后要充电的道理是一样的。建议你大约每隔几个月就对电池进行一次深度放电。这样做可以优化电池的性能。具体做法就是用电池供电,一直使用到电池容量为0%(在BIOS和系统中屏蔽掉低电量自动的进入休眠或待机状态)。然后再接上交流充电器一直充满到100%为止就行了。
最后选择好一个好的“利器”来武装自己的笔记本也是非常重要的。这样更可以方便您的使用。笔者建议大家都随时准备一个光电鼠。因为光电鼠的USB接口使用方便,并且光点鼠的光标移动非常的精确。不需要在光电鼠下面加个鼠标垫,只要不是在玻璃和反光强烈的物体上,光点鼠理论上是可以在其他各种,甚至有些许凹凸不平的物体上面使用的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
