蒸汽涡街流量计怎么调参数
测量仪表
1527人已加入
  蒸汽涡街流量计概述
  蒸汽涡街流量计是应用非常广泛的一种流量计仪表,几乎可以计量所有在管道中活动的介质,包括各种气体和蒸汽。
  蒸汽涡街流量计主要用于产业管道中蒸汽介质流体的流量丈量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在丈量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可念头械零件,因此可靠性高,维护量小。蒸汽涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟尺度信号,也有数字脉冲信号输出,轻易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较提高前辈、理想的流量仪表。
  蒸汽涡街流量计的功能特点
  1)超出报警功能:当流量低于流量范围下限或高于流量范围上限时,流量计将自动报警。
  2)科学的设计:流量计检测元件不接触介质,无可动部件,压力损失小,使用寿命长。
  3)微功耗、双电源设计。
  4)全新的数字滤波和修正功能使流量丈量更加精准可靠。
  5)电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。
  6)小信号切除功能:
  在无流量情况下,假如用户管道振动较大,有误差信号泛起,可以设置截止频率切除无效信号。
  7)表体中同时集成温压补偿补偿功能,可丈量流体的尺度体积流量或尺度质量流量。
  8)全智能化、数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积计算。
  9)定量输出控制功能:
  在外部+24VDC供电前提下,流量计可以在累积流量达到用户设定的累积流量值时,自动发出控制信号给用户执行机构,实现定量控制
  10)全新点阵汉字液晶显示,使用操纵更利便。
  11)智能一体化设计:能现场显示瞬时流量和累积流量及仪表系数。
  12)零位自动调整,消除零位漂移。
  13)丈量范围度:10:1;15:1
  14)断电保护功能:流量计在断电后,采用E2PROM技术,内部参数长期保留。
  蒸汽涡街流量计怎么调参数
  在实际应用中,测量蒸汽经常用到涡街流量计,蒸汽涡街流量计的厂家不同,其设置参数的操作方法不同,蒸汽涡街流量计出厂时,已经将仪表参数计算调整、设定校准好后,并设有密码,一般用户是不需要重新设置参数的。那当蒸汽涡街流量计计量异常时如何调整仪表参数呢?
  调整参数前注意事项:
  ①检查主管道跟旁通管道上的各个测压孔、测温孔、接头、法兰、阀门等是否安装良好,一定要保证螺钉紧固,焊缝应完好;
  ②检查蒸汽流量计的传感器安装是不是正确,安装方向是不是正确,安装方式是不是合适;
  ③检查各部分电气连接是不是正确,接地是不是良好;
  ④经以上检查确认无误后,才可接通电源,并向蒸汽流量积算仪输入仪表系数 K, 以及相关的流量、压力、温度等其他参数。
  重新设置参数:
  如果用户需要有关参数的重新设定,则要先认调大调小。真阅读其说明书,输入设置密码,可以进入二级参数的更改。如可以将仪表的总量程调大调小,将仪表的流量系数
  因为涡街流量计一般不是单独使用的,要与压力变送器、温度变送器及二次显示仪表配套使用的或直接传入计算机显示数据,所以在仪表安装完毕后,具体*大量程要与其它仪表的*大量程信号相匹配才行,具体可按说明书进行综合调试。
  涡街流量计一旦安装调试好后,要严格按照操作规程操作读取相关数据,如经过一段使用后发现不准确的问题,要向生产家进行咨询,根据技术人员的指导进行相关的调试或返回厂家重新调校设置参数,不可盲目擅自乱动。
责任编辑:YYX
