索尼开发新VR头盔,持PC和PS5主机
可穿戴设备
272人已加入
根据外媒LetsGoDigital发现的一个新专利,索尼正在为PS5开发一个新的PSVR头盔。这个新VR头盔看起来将有触觉反馈,LED灯条,能识别头盔是否被正确穿戴的传感器,支持PC和PS5主机。
LetsGoDigital发现索尼是在2016年中旬由索尼互动娱乐将这一专利提交给了美国版权局,2020年11月24日获得批准,专利名称是“压力感应识别VR头盔的健康和舒适度”。
该专利技术的发明人是StevenOsman,他是索尼互动娱乐PlayStationMagicLap的领头人同时也是一名首席软件工程师。该专利的目的是提高VR/AR头盔的穿戴舒适性。
专利图展示了一个比现有PSVR头盔轻很多的头显。展示了两种模式,一种是VR/AR头盔,另外一个是VR/AR眼镜。
根据专利描述,该头戴显示设备支持索尼PlayStation主机或PC。
VR头盔通常是用户佩戴较长一段时间。如果正确佩戴这种头显,压力将被分担在某些点上,这有利于佩戴的舒适性。
VR头盔内置了各种传感器,它们能发送信号判断头盔是否被正确佩戴。压力传感器,运动传感器或拉伸传感器可被用于此。
现有的PSVR也已经有了佩戴传感器,不过这一次,更多的传感器将被安装在整个头显上,以便更好地检测。在上图中,这些传感器被表示为‘P’(压力传感器)。另外,内置了一个运动传感器,比如一个加速传感器(图中为“ACC”)
此外,摄像头也可以用于此目的,它可以显示用户并应用图像识别来确定头显是否被正确使用。可以使用不同类型的相机,包括热成像相机。
如果头显没有被合适佩戴,用户会自动收到提示,以提高佩戴舒适度。这种反馈可以在屏幕上清晰地显示出来,也可以通过内置扬声器说出来。此外,触觉反馈还可以为用户提供有关佩戴舒适度的额外信息。
LED灯条也可以用来为用户提供额外的反馈。例如,红灯意味着它还没有正确连接。绿灯表示VR头显正处于最佳佩戴状态。
LetsGoDigital创作的概念图
责任编辑人:CC
