电脑使用小技巧
笔记本音频系统的优化与保养
随着笔记本硬件水平的提升,笔记本在各个方面已经逐渐达到了主流台式机的水平,开始具备了替代台式机成为家庭娱乐中心的条件,然而声音系统始终是笔记本的一个“软肋”。几乎所有的笔记本厂商都是采用主板集成声卡的方式来解决笔记本的声音处理系统,这样使得笔记本在声音非常单薄,诸如信噪比,采集能力等功能则是根本不能谈及了。不少购买笔记本的用户都希望获得更完美的音响系统,让笔记本成为自己的“移动梦剧场”,下面笔者就来分析一下笔记本的音响系统及其优化。
音响系统:笔记本的软肋
以前在笔记本电脑上,比效常见的有ESS、 AC97和yamaha等几种声卡芯片,ESS的声音芯片可能是应用最广的产品。不过目前的新型笔记本音频芯片都采用16位采样,波表合成、3D音效等功能,配合高速的PCI总线技术,可提供快速优质的音效。最新的音频芯片可使笔记本电脑也能输出AC3 5.1音效,大大提高了笔记本产品的多媒体性能。
但造成笔记本电脑去的声音品质不佳的最主要原因还是因为笔记本电脑扬声器本身的问题。虽然宽屏笔记本的出现加强了产品的影音娱乐功能,但是由于笔记本内部体积的限制,笔记本的内置音箱还是无法提供较大功率的音效输出,在音质方面也达不到令人满意的效果。大多数中低端宽屏笔记本都没有一副好嗓子,笔记本内置的音箱开到2/3以上就会产生破音。这样的音效显然无法满足宽银幕影片的环绕声效,在内置音箱的音效非常有限的前提下,宽屏笔记本用户只能使用耳机来代替音箱,在很大程度上抹杀了影音娱乐的真实享受。
而一直以来笔记本音响并不被人重视,大多被当做能出声音的喇叭,缺乏很好的音质和声色。如今不少厂商正试图改变这一局面。如HP公司的COMPAQ Presario系列产品,提供了著名音箱制造厂商的JBL Pro产品,可提供优质纯净的重低音效果,而IBM的ThinkPad不少系列还内置了著名的Altec Lansing公司的SoundGuide立体声扬声器,其声音输出效果更是一绝。
不过,解决笔记本内置音箱音效不佳的问题,最好的方法是扩展外置音箱来实现,只是对便携性有了些影响。其实需要对笔记本的音频系统进行一些优化和保养,基本上还是保证日常基本应用的。
笔记本音频系统的优化和保养
目前笔记本的音效芯片已经做的非常不错了,这都归功与芯片集成工艺的提高。没有特别需要也没有必要考虑使用外置的高性能声卡来提高日常的影音效果,最重要的优化在笔记本内置音箱方面。
凡是经常在电脑市场走动的朋友,大体都知道笔记本经销商们在给顾客试机时,从来都不敢不音量调到最大,因为大部分的笔记本音箱因为额定功率的限制,在音量最高的时候会发生破音,会影响消费者的购买欲望。这个当然不是经销商的恶劣行为,确实对笔记本内置音箱来说,音量过高是漏丑的一个方式,也是扼杀笔记本音箱寿命的一个“有效手段”。大家可以想像一下在卡拉OK厅,自己扯嗓子唱歌会有什么后果?当然,嗓子会受伤而且会嘶哑。所以购买了笔记本,在日常应用中,尽量不要把音量调节到最高音量2/3以上。
另外,笔记本音箱大多数低音效果都不好,偏激一点讲,大部分的笔记本音箱叫做“扬声器”也不冤枉。而很多声卡的设置程序里面,可以自行调节音效,调节高音低音。这里,最好不要把低音和高音调的太离谱,一方面可能会在没有最高音量的时候就产生破音,再就是有可能让音箱早早挂掉了。
再就是,前面已经提到不要让笔记本在潮湿多尘的环境下使用。如果笔记本音箱因为环境问题,发霉或者积累了灰尘,那么音质自然就会很差。所以,在质保期内可以照售后人员帮忙清理笔记本内部灰尘或者霉渍,或者质保期后尝试自己动手(小心了!)。
还有就是经常上笔记本厂商的网站或者笔记本音效芯片厂商网站上逛逛,留意最新的声卡驱动。一般来说最新的驱动会带来一些优化和功能上的提升,对音频系统的优化也有一定的好处。
不过要想在影音娱乐方面得到完全的提升,最好还是使用外置音箱,跟内置音箱的表现不在一个级别之内。
