阿牛巴流量计测量不准的原因
测量仪表
1527人已加入
  阿牛巴流量计测量不准的原因
  阿牛巴流量计精度受什么因素影响?越来越多的企业开始使用阿牛巴流量计,最主要的原因之一就是因为它的测量精确度高,那大家知道精度是受什么因素影响的吗?
  影响阿牛巴流量计精度的因素和解决措施如下:
  ①从流量的基本公式可知,只要有效地测出检测杆的输出差压△P,就可测出流体的流量值。长期以来检测杆背压检测孔一直只用一个测孔,人们认为检测杆检测孔按规范要求已处于位势流中,而位势流的前题是管道横截面上各点静压均相等,没有横向流动,从这个角度来看,一个背压检测孔已足够。
  措施:为了防止流体的流量在检测过程中阻塞背压检测孔,可采用多孔的背压取压,这已经开始应用在检测杆流量传感器上。
  ②阿牛巴流量计的差压式检测杆上各取压孔处的流速是不同的,各取压孔之间存在一定的压力差,这样,各取压孔之间就有介质流动,流动介质中的杂物就会产生埋积,形成堵塞,时间一长就会造成差压损失。
  措施:建议加装必要的附属设备如杂物过滤装置等,以确保仪表正常工作(可和供货商协商具体的做法)。
  ③阿牛巴流量计根据皮托管测速原理,通过测总静压来推算流量,常用于大口径管道液、气(汽)体流量测量,它产生差压一般都比较小,最小可能只有20Pa~30Pa,为此要尽量避免使用长的引压管,选用高精确度的微差压变送器,如EJA差压变送器等。
  措施:最好的方案是采用检测杆、三阀组、差压变送器一体化的直接安装方式,如LG-A系列一体化智能型阿牛巴流量计,不但可以减少使用引压管而引起的泄漏,还可补偿受温度、压力的变化而变动的差压信号失真等问题。
  ④流量系数K不稳定,造成流量不稳定。对圆形截面的检测杆来说,当雷诺数Re 处于105至106之间时,流量系数K不稳定,它的稳定区域是在雷诺数Re《105和Re>106。这主要是由于圆形截面的阻力件自身存在着“阻力危机”而引起的。流体流经圆管因分离点不同而导致圆管在迎流流体时引起的压力分布不同,从而引起流量系数K的变化。
  措施:采用菱形截面的检测杆可以克服圆形截面这一不稳定区。菱形截面无论雷诺数的数值Re是多少,其分离点都是确定不变的,从而较好地解决了检测杆流量传感器在检测液体、气(汽)体流量时不稳定区的困难。
  阿牛巴流量计常见故障
  阿牛巴流量计常见故障有哪些?阿牛巴流量计的机械尺寸是根据要安装的管道尺寸量身订制的,其流量测量范围也是根据用户提供的流量数据计算、标定的。因此提供的流量数据和管道数据一定要正确无误,否则会造成大的测量误差。
  差压式均速管流量计产生的差压一般都比较小.最小可能只有20-30Pa,均速管流量计产生差压信号的大小和流体工况的雷诺数密切相关。对于小于lkPa的差压测量,特别是小于0.5kPa的差压,需要特别的关注。各种均速管流量计在这样低的流速条件下流量系数K的波动非常大,影响测量精度。小于0.5kPa这样的微差压测量,要求差压变送器的性能是非常高的。
  均速管流量计的性能是衡量整体仪表的一个重要参数。阿牛巴流量计虽然具有本质抗堵的特性,但下面的几种情况需要关注:
  (1)流体中是否有黏性的杂质。如果流体中含有黏性的杂质,应用均速管流量计时需慎重考虑。黏性杂质粘在传感器上,将大大影响测量精度,很多流量仪表都不适合这种工况的应用。
  (2)流体中杂质很多,并且装置间歇操作,有经常停车而且时间长的情况。对于流体中杂质很多,间歇操作,经常停车且时间长的工况,在断流的时间里,杂质可能会干燥,并结垢在传感器的表面,长年累月将堵塞取压口。
  (3)引压系统泄漏。没有使用直接安装形式,均速管流量计到变送器引压管路系统的泄漏,会造成在阿牛巴的引压腔体内有流体流动。虽然此流量非常小,流速非常慢,但经过且积月累,杂质可能会进入其内部并结聚,从而造成堵塞。
  以上就是小编为大家介绍的三种阿牛巴流量计常见故障,如果大家在使用当中出现了这些问题,一定需要进行及时的解决,从而保证该测量工具的正常使用。
责任编辑:YYX
