网友问:电池的自放电是以什么单位计量的?有什么简单的方法测试?例如10-20AH铅酸电池的自放电?自放电在什么范围内是正常的?
单位外接一声光报警电路,采用单片机控制,待机电流小于2mA,但存放不到1个月,电瓶电压跌至8V左右,对电瓶造成严重损害。
这种情况不明白是待机电流造成的,还是电瓶自放电造成的?如果确认待机电流不超过2mA,可以确认是电池自放电引起的。按照待机电流2mA算,30天压降不会这么多,电池自耗电可以按放电电流来衡量或每小时放电的放电量来计算。
例如:10AH电池,待机电流是2MA那么,理论待机可以达5000小时,及208天。由于电池保护板和电芯本身有自耗电都会影响待机时间,自放电跟电池工艺有关,同品种的电池,容量大的自放电也就大。自放电电流跟环境温度有关,铅酸电池自放电较大,尤其富液水电,氢电池自放电比较适中。
锂电池:相对来说自放电最小,电池自放电一般是指电池在开路状态下电池本身的电量,用%表示。比如:电池起始带电量为100%,搁置一段时间后,电池还有X带电量,则电池在这段时间的自放电为(100-X)%,通常是按月测试。
fqj
