三相电机改单相电机有什么缺点
  如果给三相异步电机直接通入单相交流电,那它是不会旋转的。主要原因是单相交流电通入定子线圈以后,它不会产生旋转磁场,就像两个人站在同一个地方推转子。
  为了获得旋转力,需要其中一个人换个角度去推转子,也就是利用电容移相来获得其他角度的推力。
  三相电机改单相电机缺点
  虽然单相电源加个电容也能让三相电动机工作,但是它只能临时用于小功率三相电机。还有改了以后的三相电机启动困难、发热严重,输出转矩(旋转力)大打折扣,长时间使用会影响电机寿命。
  原则上3KW以下的电机都可以改,但是大功率三相电机改单相电机以后功率会衰减的很多,发热更严重,并且不能带比较重的负载,所以还是建议最好改1.5KW以下的电机。
  最后给个三相电机改单相电机接线图,先是Y型接法
  三相电机
  下面是△型接法
  三相电机
  运行电容的计算公式:C=1950I/Ucosφ,
  C为运行电容容量(uf-微法),I是电机额定电流值(A),U是额定电压,cosφ是功率因数,一般电机上都有标注。
责任编辑:YYX
