电容的移相方法及原理
  我们来看一个例子,我用模拟软件测一下电容的电压和电流波形图,看看它们有什么不一样。先把一个电容(容量随意)接入交流220V、50HZ的电源上,如下图所示
电流
  再接一个示波器,测一下电容的电压和电流波形,如图所示
电流
  然后打开模拟开关,得到了示波器的波形图(其中红色为电压波形图,绿色为电流波形图)。如下所示
电流
  从波形图可以看出:
  在0-1这个时间段,电流从最大值下降到0,此时电压从0开始上升到最大值。
  随着时间的推移。..
  在1-2这个时间段,电流开始反方向上升到最大值,但是电压才开始从最大值下降到0。
  再随着时间的推移。..
  在2-3这个时间段,电流从最大值开始反方向下降到0,电压开始反方向上升到最大值。
  后面的以此类推。..
  我们把上面划线的部分对比一下:
  电流在0-1时间段从最大值下降到0,而电压从最大值下降到0是发生在1-2时间段。1-2时间段,电流开始反方向上升到最大值;而电压却在2-3时间段才开始反方向上升到最大值。也就是说,电压始终滞后电流一格,即90°。
  图中横方向四格刚好是一个周期,那么一格为四分之一周期,即360÷4=90°。
  那么接了电容以后,为什么会造成电流电压不同步了呢?
  这是因为在接通电源的瞬间,电容两端电压为零,回路中的电流达到了最大值。随着电容电压越充越高,电源和电容之间的电压越来越低,电流会逐步减小。
  电容起初没有电压,是因为电流(电荷)流向电容以后,电容两端才开始有电压。把接入电容以后,电流电压不同步这种现象叫做“移相”。
责任编辑:YYX
