变频器对普通电机有什么影响
  我们平时所用的普通变频器大部分拖动的都是普通三相异步电动机,比如在数控车床中的主轴电机、风机、水泵以及农业机械等都可以选用普通电机。以上都是在没有特殊要求的情况下是可以的,但是我们在电气工程实践中能够遇到各种状况下的运行状态,这时候就要考虑变频器对普通电机的一些影响因素了,下面我们来聊聊这方面的问题。
  在低频运行状态下的影响
  我们虽然知道变频器拖动普通电机可以在许多场合下运行,但是在变频器输出电源频率非常低的情况下会使普通异步电动机发热严重。因此在频率比较低时普通电机不能长时间运行。
  普通电机在变频器的压频(U/F)控制模式下的影响
  我们知道普通电动机有一个弱点,那就是普通电机的硅钢片,由电能转化为磁能最后再转化为动能的能力非常有限,特别是在变频器压频(U/F)控制的模式下会使电动机的磁路很容易饱和。这个结果最终也是表现在电机运行温度上升过高,会使电机在压频控制模式下电机迅速升温,久而久之会使电机绕组使用寿命减小。
  变频器的高频脉冲波对普通电机的影响
  我们知道变频器在运行时,其输出的电压波形不是严格意义上的正弦波形,我们有时候称它为正弦脉宽调制波形(SPWM),而且输出这种波形时会出现高次谐波,输出的电压也会比正常值高出许多,这样会导致普通电动机的绕组绝缘或者绝缘材料被击穿,因此容易造成电动机的损坏。
  消除影响的措施和方法
  以上三点就是采用变频器给普通电动机供电时所产生的影响,因此我们会发现随着变频技术的成熟,变频调速的专用电动机会在一些场合应用了,变频电机在绝缘强度、散热条件以及在加大电磁负荷余量等方面都做了很好的改进。
责任编辑:YYX
