VLAN是什么_有什么作用
  交换机在交换数据时是根据目的Mac地址确定其要转发到哪个端口!它内存中维护着一张Mac转发表!当一个新的Mac地址过来需要转发时,交换机在查询后并无此Mac对应的端口记录,咋么办?它会构建一个ARP数据包,从除了接受到这个数据的所有端口转发出去,叫做广播,作用是得到目的Mac地址在哪个端口上连接着!
VLAN
  而每次收到一个新的数据时都会发送一次广播,只要是这个交换机下的主机不管需不需要都得处理该ARP请求!当网络规模很大时,广播将会很多,严重影响网络的性能!这时候VLAN就可以有很大的作用!
  VLAN它的全称是虚拟局域网,作用就是把连接在同一交换机下的主机分为更小的逻辑网段,以减少广播的数量,不同的VLAN之间不能通讯,这样广播就被限制在同一个业务需求主机的VLAN里,即便是连接在同一个交换机下,不同的VLAN也不会收到广播的ARP请求!如果他们之间需要通讯,只能借助路由器或三层交换机!
责任编辑:YYX
