vivo X 60 Pro+超大杯将在1月发布
vivo通过线上形式,推出年度旗舰手机X60系列,包括X60 Pro等三款机型。X60系列手机的主要卖点依旧定位专业影像旗舰,另外还加入了vivo与三星联合研发的芯片,与蔡司联合的影像系统,以及第二代微云台系统等。
外观:在X50基础上进化
在今天的三款产品中,vivo X60 Pro是舞台上的主角,就像上代产品一样,vivo将发布会上大部分时间都放在里这款产品上。它的轮廓跟上代产X50系列保持一致,只是细节之处有所升级。
X60 Pro采用前后3D曲面屏设计,6.56英寸,AMOLED材质,COP封装极窄边框。vivo的工程团队做了布局改善,压缩内部空间,得以在保证4300mAh电池的前提下,实现了整机厚度仅7.59毫米,重量178克;而X60则以7.36mm的厚度成为目前全球最薄5G手机。
X60的外观是上代产品的升级
在屏幕正面,这款手机采用的中央挖孔屏,X60系列依旧强调3.96mm的前置摄像头;vivo认为,相比起业内普遍采用的左上角、右上角设计,中极点在自拍时眼神不会飘忽,脸部角度不会往左右两边偏,照片显得更加自然。
它的背部采用了一种“缎面AG工艺”,让玻璃表面呈现出一种朦胧感,而且几乎不沾指纹,触不留痕,还可以有效防止刮花。
在背部最明显的设计是摄像头部分,官方称之为“双色云阶设计” 用两个台阶来承载微云台——主摄凸起的的厚重感,这也是双色云阶名字的又来:让整个摄像头模组如云层一般扁平而舒展,功能布局也更清晰合理。
X60系列的色彩设计主题“复苏”是,在2020这个特殊年代,vivo用这个作为主题发布了原力,微光,华彩等三个颜色,传递蓬勃向上的力量。
影像系统:vivo+蔡司
在背部镜头部分,最显眼的莫过于一颗蓝色的蔡司logo——此前,vivo其实已经召开过一次发布会,宣布了双方的合作。在这次发布会上,也提到了这次合作,蔡司大中华区总裁也出现在了发布会画面上:蔡司为vivo的旗舰系列产品带来专业光学领域的指导,vivo有专业的移动产品生产制造经验,在光学、器件、平台和算法方面投入。
蔡司镜头合作方出现在发布会上
在具体产品上,并在全焦段中都采用了蔡司镜头。另外,vivo宣称:为了证明符合蔡司“T”镀膜的要求,vivo在X60中的旗舰系列上采用了ALD纳米晶镀膜工艺。这是第一次在智能手机的摄像头上使用ALD镀膜工艺。vivo宣称,常规的镀膜工艺带来镜头表面的中心区域反射率在0.5%左右,而边缘区域的反射率则高达到2%;采用ALD工艺,可以将镜头中心区域和边缘区域的反射率实现平均值0.25%,相当于镜头表面中心区域的光线反射率降低了50%,边缘区域的反射率降低了87.5%。另外为了提高分辨率,X60系列摄像头借鉴了Tessar镜头的标志性设计元素,增加了镜头内镜片的数量,并将所有镜片升级非球面镜片,更容易校正像差,镜片精度也有所提升。
蔡司镜头出现在了X60系列上
蔡司带来的不只有镜头继续,还有一些影像风格。例如蔡司Biotar人像风格。
Biotar本是一支经典蔡司镜头,这支镜头最突出的特征就是中心人物清晰的同时,焦外虚化呈现出涡旋的超现实人像摄影效果。
vivo通过重新构建空间深度和光斑模型,在X60系列上实现了Biotar镜头的旋转虚化效果,让人像照片更加具有独特风味。
微云台升级第二代
微云台系统曾是X50 Pro的标志性卖点,如今X60系列上得到了升级,成为全系标配(而不像X50系列只有一款支持)。
第二代微云台将占板面积节省约了40%,厚度减少1mm,进一步压缩微云台与屏幕的距离至0.13mm,加上机身外镜头框的设计,让“镜头凸起”这个问题得到控制。
f/1.48的大光圈
X60 Pro的主摄镜头在第二代微云台基础上带来了f/1.48的大光圈,对比上代f/1.6,提升了16.8%进光量。
X60全系列继承了X50 Pro上的采用五轴VIS(Vibrational Image Stabilization)视频防抖技术,通过“X轴转动+Y轴转动”微云台防抖,加上 “X轴平移+Y轴平移+Z轴旋转”的电子防抖,实现X/Y/YAW/PITCH/ROLL“五轴视频防抖”效果,结合算法升级,可以让用户在运动场景下获得稳定的视频拍摄体验。
vivo影像系统
当然,其实除了微云台这个机械防抖装饰,还有算法的帮助,vivo称之为“全场景超级夜景”,根据极限黑暗、城市夜景和超逆光夜景等不同环境光场景进行优化,为用户带来震撼拍摄体验。当检测到极暗条件时,自动进入极暗模式,加上微云台防抖,延长曝光时间;配合AI降噪算法,让夜拍照片亮度和色调更高,噪点更少。同样的软硬件配合方式们也用在了夜景人像等应用场景上。
三星Exynos 1080芯片
X60 Pro的几个核心部件:三星Exynos 1080芯片+120Hz高刷屏幕+UFS3.1闪存,
Exynos 1080采用业内比较的5nm制程,在高通,苹果,华为(麒麟)之后,5nm的战场迎来一个搅局者。这颗芯片具备Cortex-A78 CPU及Mali-G78 GPU架构,
Exynos 1080的芯片架构
在这颗CPU,闪存,内存,高刷屏等一套硬件组合,以及OriginOS系统的配合下,vivo用内存融合,应用预载2.0等方式加快了用用打开速度,号称“心手相应的体验感”。
X60的硬件配置
除了X60系列,vivo今天发布推出了2021春季一款新配色表带,松针。作为今天发布会的一个小彩蛋。
新配色表带
另外,今天发的发布会还留个悬念,X 60 Pro+,超大杯将在1月发布。
超大杯再等等
最后是关于价格,vivo X60有三种配置,定价3498元起步;vivo X60 Pro则只有一个配置,12+256GB版本,定价4498元。今日开启预售,1月8日正式开售。
       责任编辑:pj
