基于RS485总线和以太网的电力自动抄表系统
设计测试
64人已加入
介绍一种基于RS485总线和以太网、并采用组态软件实现的电力自动抄表系统。?
  关键词:自动抄表系统;远程抄表;能源管理;能源监控
1系统构成
  基于RS485总线和以太网的电力自动抄表系统主要由多功能电表PDM800AC/AV、多功能电表模块EDA9033E、RS485与以太网接口转换器I-7188E5、以太网交换机、光纤网络、数据采集计算机、数据服务器、系统软件、在线式UPS、打印机等组成(图1)。
以太
2.1多功能电表
  采用PDM800AC/AV数字式智能变送器,测量多达50种电量的瞬时值及最大值、最小值、平均值,电流/电压的测量精度为0.2%,其他电量为0.5%;可进行双向电能计量、0~31次谐波及相位测量;各种电量(电能除外)可编程越限报警/继电器延时输出;带标准RS-485通讯接口,采用ModBus/RTU协议通讯。
  该电表功能较多,精度较高,主要完成高压10kV配电间、低压配电间进线的电量数据采集,如电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能、谐波等。由于本系统是为现有的配电间改造设计的,为便于施工,选择了不带显示的多功能表;对于新建的配电间,可选择带显示的多功能电表。
2.2多功能电表模块
  采用EDA9033E智能三相电参数数据综合采集模块,对低压配电间的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率等30种电量进行测量;电流/电压的测量精度为0.2%,其他电量为0.5%;可进行双向电能计量;带标准RS?485通讯接口,采用ModBus/RTU协议通讯。
2.3RS485与以太网接口转换器
  采用I-7188E5接口转换器,它有5个RS485接口、一个10M的RJ45以太网接口,用于RS485与以太网接口转换。用虚拟串口方式,将I-7188E5的串口映射成PC 的标准串口(如:COM3~COM7等);一台基于Windows系统的PC 最多可以管理256个串口设备。这样,数据采集计算机可通过以太网,用普通的串口通讯方式采集多功能电表的电量数据。这种方式同样可用于连接其他带RS485接口的设备,其通用性、扩展性、实时性都较好。在本系统中,每个配电间都配备了一台I-7188E5接口转换器,并与以太网交换机和光纤收发器安装在同一机柜中。
2.4通讯网络的设计
  系统通讯网络采用分层、分布式结构,主网络采用以太网,现场通讯网络采用RS485总线,中间通过RS485与以太网接口转换器完成高速数据交换;组网极为灵活,适应各种规模的变配电系统。多台多功能电表分成几组,每组的RS485通讯线连接在一起,然后接至安装在配电间的I-7188E5接口转换器。
  因多功能电表安装在配电间现场,且通讯速率较高(9600bps),为提高系统的抗干扰性,通讯电缆选择带屏蔽的双绞线,并将屏蔽层接地。由于数据采集计算机与安装在各配电间的多功能电表距离较远,同时为了提高抗干扰性,采用光纤以太网络连接,使系统的可靠性、通用性、可维护性、扩展性都较好。
2.5数据采集计算机和数据服务器
  数据采集计算机采用普通P4级的工控机,256M或以上内存容量,硬盘160G或以上。数据服务器采用DELL PowerEdge SC1420, Intel至强2.8GHz CPU,1GB ECC内存,3个73GB SCSI硬盘构成RAID5阵列。?
  自动抄表系统软件采用组态软件开发。它们在监控层一级的软件平台和开发环境中,能以灵活多样的组态方式(而不是编程方式)提供良好的用户开发界面和简捷的使用方法;其预设置的各种软件模块可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,并能同时支持各种硬件厂家的计算机和I/O产品,与高可靠的工控计算机和网络系统结合,可向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口,进行系统集成。
  北京亚控自动化软件有限公司开发的“组态王”软件,采用多任务、多线程,确保实时性;硬件驱动程序采用COM技术,速度快;支持各种常用电力通信规约,为用户提供了大量的电力专用控件、电力图库、电力通信规约驱动等,以实现电力监控特有的数据库显示、负荷曲线、开关控制、漫游、缩放等需求。我们选择了“组态王”来开发自动抄表系统软件,操作平台采用Windows2000。在设置多功能电表等设备时,首先设置通讯参数,如波特率、数据位、校验位、停止位,并与I-7188E5接口转换器虚拟串口及“组态王”软件中的设置参数相同;然后设置各台多功能电表和多功能电表模块的地址,同一条RS485线路上的设备地址不能相同;最后设置电压变比PT和电流变比CT值。由于MODBUS/RTU协议的通用性,对于多功能电表,在“组态王”软件中选用PLC/莫迪康/MODBUS(RTU)设备即可。多功能电表在使用说明书中提供一个MDOBUS/RTU寄存器地址表,如:地址0000存放A相电压数据。对于读取多功能电表的数据,MODBUS功能码为3,对照表1可知“组态王”中相应的寄存器为4。
  值得注意的是,标准MODBUS/RTU协议中,MDOBUS/RTU寄存器地址是从0000开始的,如上述的0000,而“组态王”提供的MODBUS/RTU驱动中,定义的寄存器地址则都是从1开始的,所以“组态王”要读取设备中的某一MODBUS地址时,除了寄存器要与相应的功能码对应之外,还要在设备寄存器地址基础上加1;对MDOBUS/RTU寄存器地址0000,0256,在“组态王”中需要用40001和40257对应。
  由于本系统中有约200台电表,每个电表最少有30个参数,变量很多,容易出错。为此,采用了“组态王”中的结构变量方式,每一种电表定义为一个结构变量(模板),结构变量下可包含多个成员(IO整型类型),每个成员即对应一个电表参数。
以太
以太?
  (a)能显示整厂及各配电间的单线图。(b)能根据操作人员指令显示高压侧、低压侧及各用电回路的瞬时电量数据、准点电量数据、日平均功率因数、月平均功率因数、日负荷率、月负荷率、小时用电量、24小时用电量、月用电量、年用电量等供电参数的数据及图形;并可存储、查询、打印各种用电数据。(c)可对过压、缺相、超负荷等用电故障实时报警。(d)能自动对全厂及各部门的用电量进行统计,并生成月报表、年报表。(e)可用WEB发布各种用电数据,供有关部门查询,便于企业管理。
  基于RS485总线和以太网的电力自动抄表系统是一种网络化、开放式、可扩展性好的实时能源管理系统,可以推广到水、蒸汽、煤气、油等能源的自动抄表,以实现企业的能源综合管理。该系统实现了电力能源的量化管理和实时监控,为科学决策、优化企业管理、合理利用能源提供了必要的条件。
