根据生产制造标准和工作条件来明确澳托克执行器的方式
今日头条
1194人已加入
1)电源开关型和调整型的明确。澳托克执行器,在市政工程和厂矿企业的供水设备中,一般电动阀门的关键作用是开启或关掉自来水管路,因而最常见的应是电源开关型澳托克执行器。但在厂矿企业工艺技术的很多正中间穿管的冷却系统中,针对总流量、工作压力等供电规定的精密度十分高,制冷出水量、工作压力的转变对机器设备的生产制造标准造成非常大的危害,因而在这类状况下应用的电动阀门应配置调整型的澳托克执行器。
澳托克执行器在确定是电源开关型还是调整型之前,首先从多方面深入掌握了适用的电动阀门的实际工作条件标准,然后明确向技术专业生产企业提出了有效的作用规定。
调整型操纵模型规格的种类和工作方式的明确要根据工艺技术的实际生产制造标准和工作条件来明确。
2)分割结构和合并结构的明确性。分离型结构的澳大利亚扭矩执行器的缺陷,便于系统软件的整体安装,提高布线和安装成本,容易发生共同故障,出现共同故障时不容易诊断和服务,性价比不理想。
集成结构的澳托克执行器的优点是,方便的系统软件整体安装、电缆连接和安装成本降低、诊断和错误检测非常容易。但是传统的一体化结构商品也有很多不健康的地区。目前,市政工程和工厂、矿山企业的电力排水设备或循环水处理系统软件等操作都选择了PLC和电子计算机系统控制,并具有CRT接口显示信息。水系统软件的操作一般集中强大的电解质系统软件主控室或电气设备室,在电气设备室设置PLC柜和MCC柜。
所有即时电动安装机械设备在现场只安装操作箱,操作箱连接到电场飞室内PLC机柜,接着将数据信号发送到MCC机柜,最后在现场操作机械设备。在这种工作条件标准下,选择分离式结构的澳大利亚扭矩执行器比较有效。如果选择集成结构的澳大利亚扭矩执行器,其本身的作用很有可能与水控制系统的总体设计方案不完全协调,反而很有可能引起常见故障。另外,分离结构的澳大利亚扭矩执行器的价格也比集成结构的澳大利亚扭矩执行器便宜。
只要规定一些水系软件简单、操作规定不高或当场操作的工作条件,就可以考虑一体化结构的澳大利亚扭矩执行器。
3)关于数据丢失信号维护的明确信息。如果由于路线等常见故障而导致操作数据信号丢失,闸阀必须完全打开、完全关闭或保持原点,根据实际加工工艺标准必须明确,通常规定闸阀保持原点。
功率大的泵出口的电动阀门在一般故障时,应规定闸阀保持原点。这个电动阀门与泵配合工作,所以泵打开,泵关闭。如果由于该闸阀常见故障,泵不能立即关闭,则泵机械设备和电动阀门门前的管道、闸阀等可能会发生水击损失。
fqj
