为什么电缆线会产生风险,是哪些因素导致的
今日头条
1193人已加入
电线电缆的绝缘层是由纸、油、麻、硫化橡胶、塑胶、沥清等各种各样燃烧物组成,电缆剪,因而,电缆线具备着火的概率。那麼导致电缆线着火的因素也是怎样的呢?接下来介绍一下。期待对大家的日子有帮助。
1、电缆头焚烧
电缆头表面的湿气导致电缆头陶瓷防水套管破裂和变压器接地线位间距太小,导致短路故障火灾,导致电缆头表面绝缘和变压器接地线绝缘焚烧。
2、段落错误问题造成的边缘损伤
电线电缆的维护注释安装时被破坏或运行的电缆线绝缘被机械设备损坏,导致电缆线的钻头或锡吊坠之间的绝缘渗透,发作的电气隔离导致绝缘材料和电缆外部维护层材料着火。
3、电缆线长期负荷运行
长期负荷工作,电缆线绝缘材料的工作温度超过所有正常发热的最高允许温度,使电缆线绝缘脆躁。这种绝缘是脆躁的景色,一般在所有有线电视道路上发作。电缆电线绝缘脆,急躁,使绝缘材料的绝缘特性和物理性能丧失或降低,因此穿过火灾焚烧,或沿着电缆电线的所有长度,在很多地方再次发作,容易着火。
4、戒律化和热源引起的电缆火灾事故
石油管理系统火灾事故的扩大,油隔离炉火灾事故的扩大,炉剂粉末管理系统或煤炭处理系统煤火,高温压缩空气管的燃烧,强酸强碱的化学腐蚀,弧焊火焰,他的昏迷等,都可以使电缆线成为火灾事故。
5、倾斜攻击水滴、漏油引起的浸水电缆
油浸电缆在坡度很大时,很有可能会发作电缆线的流径。流动的结果是,电缆上部因漏油而着急,加上这些电缆线的热导率,提前穿透纸绝缘焦化厂。另外,上面的油会流下来,给上面的电缆头腾出室内空间,施加负的工作压力,使电缆线能够消化和吸收湿气,使其再次吸收湿气。电缆下面是油的积累造成的。
聚集在一起,施加发作非常大的静态工作压力,推动电缆头漏油。电缆线退潮和漏油都扩大了发生发作问题的概率。
6、光纤连接器盒绝缘渗透
fqj
