2280S系列可编程直流电源的产品特点及典型应用
2280S系列高精度测量、低噪声、可编程直流电源不仅仅是清洁的电源,它们还是高精密测量仪器。它们可以输出稳定、低噪声电压,在纳安至安培的宽动态范围内监视负载电流。2280S-32-6型电源在6A电流时输出电压高达32V;2280S-60-3型电源在3.2A电流时输出电压高达60V。
这两款电源使用线性稳压,确保输出低噪声和出众的负载电流测量灵敏度。高分辨率彩色薄膜晶体管(TFT)显示屏可以显示各种测量信息。软键按钮和滚轮与TFT显示屏配合使用,可提供便于引导的用户界面,加快仪器设置和使用。此外,内建绘图功能允许监视漂移等趋势。这些电源提供了台式和自动测试系统应用所需的灵活性。例如,它们提供清单模式、触发以及其他速度优化功能,把自动测试应用中的时间降到最低。
产品特点:
对100nA~6A范围负载电流进行监控,精度高
对电压和电流进行测量,具有6位半分辨率
捕获动态负载电流,最短140
低噪声、线性稳压电源,输出功率高达192W
可编程上升和下降时间,避免电压过冲和欠冲瞬态
内建绘图功能,简化分析趋势或显示电压/电流波形
高分辨率TFT显示屏、软键/基于光标的用户接口,简化电源使用可编程输出序列缩短测试时间
阱电流高达0.45A,迅速释放电压
数字I/O,可与其他器件和仪器直接通信GPIB, USB和LAN接口
内建web页面,简化自动控制/监视
利用KickStart启动软件,轻松实现自动测试
典型应用:
手机、平板电脑的耗电分析
其他类型电池供电产品的耗电测量
责任编辑:gt
