2231A-30-3三通道直流电源的性能特点就应用范围
2231A-30-3型三通道直流电源总输出功率为195W,可以为多种电路和器件的台式测试提供所需的功率。其中,两个通道均可以提供30V/3A,第三个通道可以提供5V/3A。2231A-30-3型电源在不降低性能或便利性的同时,为您提供所需的多用性和易用性,因此,它将成为您工作台上的唯一直流电源。
高质量直流电源
2231A-30-3型电源基于线性化设计,每个输出的噪声低于5mVp-p。其电压和电流基本测量准确度分别是0.06%和0.2%。负载电压和负载电流回读结果提供同样级别的精度,因此您可以确信为待测器件(DUT)提供了高精度、低噪声电压和电流。
三个完全独立的输出
2231A-30-3型电源的每个输出都是完全可编程的,可以彼此独立地开启-和关闭;它在一台仪器内提供了三个电源。您可以通过同一台仪器为印制电路板上的模拟电路和数字电路上电,也可以为整个器件上电。
所有输出都彼此隔离,且接地隔离
每个输出都可以为不同接地基准的电路供电。每个输出的低连接都不与其他输出相连。这意味着,一个电源可以测试三个不同接地基准上的三个独立电路,或者为变压器电路或光隔离电路供电。此外,所有输出都参考接地,因此2231A-30-3型电源可以为浮动电路和接地电路供电。
为双极电路供电
由于2231A-30-3型电源输出是隔离的,因此,通过将一个输出地高端连接至双极电路的公共参考点,可将该输出转化为负源。第二个输出的低端可与同一公共基准点相连。其结果是,一个正输出和一个负输出。如果在这个配置中使用两个30V通道,那么利用2231A-30-3型电源的跟踪功能,可以同时改变两个输出。这允许在同一时间改变两个通道,并使其输出保持在同一量级。
产品特点:
通过一台仪器获得三个独立、隔离、可调的输出
输出总功率195W,包括2个30V/3A输出和1个5V/3A输出
0.06%电压测量基本准确度,0.2%电流测量基本准确度
直流电源输出噪声低于5mVp-p
连续显示三个通道的电压和电流测量结果将2个30V通道进行串联或并联,可以使输出电压或电流翻倍
可在30个设置内存中的任意位置,存储常用的测试配置
利用每个通道的输出定时器,可以在预先设置的测试时间之后关闭任何输出
利用可选配的USB适配器,可以通过计算机控制电源
典型应用:
工科和理科学生实验室
服务工作
电子设计
责任编辑:gt
