2220和2230多通道电源的性能特点及应用范围
2200系列多通道可编程DC电源组合两到三通道的输出电源,能经济有效的表征及测试需要布置一个电源的大范围的器件、电路板、模块以及产品。型号2220-30-1电源提供两个通道,每个通道能输出30V及1.5A。型号2230-30-1电源包含两个30V/1.5A通道,并增加一个能给数字电路提供5A电流的6V通道。2200系列多通道电源提供性能、多功能以及易用性极好组合、快速、方便的获取测试数据及参数信息。它们在自动化测试系统种如同手动仪器配置一般有效运行。
产品特点:
两个或三个输出模块,三输出电压带有两个30V/1.5A(45W)通道及一个6V/5A(30W)通道
所有通道独立控制,单独输出,具有最大的灵活性
所有通道均具有隔离输出
所有通道具有远端感应,以保证编程电压精确施加到负载
两个30通道可以串联加倍输出电压或者并联加倍输出电流
0.03%基本电压输出精度以及0.1%的电流精度,保证质量测试数据
低噪声,线性调整率,具有<3mVpp的纹波及噪声
所有通道的电压及电流输出同时显示,易于观察各输出通道的状态
键盘输入允许输出值得快速、精确输入
标准USB接口,用于自动化测试
产品优势:
可以为这样的电路供电:电路相互通过光隔离或变压器隔离且有不同的参考点。
支持为这种电路通电:一个电路具有多个电压电平(如数字电路)且必须以指定时间序列启动。
确保程控电压准确地应用于负载。
允许双倍输出电压或电流。
确保应用于待测设备负载端子的功率电平准确。
可以轻松观察所有输出状态。
简单快速、准确输入多个输出值。
重复测试时节省时间。
在预定测试时间后关闭任一输出。
应用领域:
电路设计
电子工程学生实验室
材料研究
自动测试
责任编辑:gt
