2260B系列直流电源的特点优势及应用范围
利用2260B-30-36或2260-80-13型360W可编程直流电源,可以提供多种电压与电流。对于更高功率的需求,可以采用2260B-30-72或2260B-80-27型720W直流电源。这4款电源都具有恒定功率输出,可以提供范围灵活的电压和电流输出组合。其中,360W电源输出电压为30V或80V,输出电流为13.5或36A;720W电源输出电流翻倍,为72A和27A,输出电压最大值与360W电源相同。2260B系列电源不仅输出电压和电流范围宽,而且提供多个接口,适合多种应用,包括研究与设计、直流控制及生产测试。
特点:
可编程电压或电流上升及下降时间范围从0.1V/s至1600V/s,或0.01A/s至216A/s(视型号而定)
恒定电流优先级设置
可编程输出电阻
模拟输入控制
内部测试序列模式
可串联或并联配置
快速放电能力,1ms瞬时恢复到负载变化。
在标准机架宽度中安装六个360W、三个720W或两个1080W装置
优势:
防止刚刚接通电源时浪涌电流对低阻抗负载造成破坏。
向LED供电时减少电压和电流过冲。
允许模拟电池的输出特性。
支持模拟电池如何响应快速变化的负载电流的电压配置文件,或生成组合式直流输出电平,并在其上叠加一个交流信号,以测试电路如何响应其直流电源中的噪声。
允许输出一组电压电平,在每个电平有不同的时间间隔。可以存储并重复使用测试序列,以在不同的电平确定DUT性能。
当三个装置并联时,提供高达3240W的功率。
最大限度地减少自动化测试系统的测试时间。
节省工作台和测试系统机架空间。
应用:
环境测试、应力测试以及加速寿命测试
LED与高公路元件测试
汽车测试
电池研究与测试
产品测试
责任编辑:gt
