SMW200A矢量信号发生器的产品特点及应用优势
1.3w人已加入
SMW200A是为满足最苛刻应用而开发的矢量信号发生器。凭其优异的灵活性、性能和操作直观性,使其成为生成高品质复杂数字调制信号的完美工具。
SMW200A是开发新型宽带通信系统,验证3G和4G基站,以及航空航天和国防领域所需数字调制信号的理想信号发生器。
具有内部基带、高达2 GHz的I/Q调制带宽可以满足第4代和第5代标准 (例如,5G、LTE-Advanced 和 IEEE 802.11ac/ad),并且?SMW200A旨在满足将来的需求。其模块化、可扩展架构使用户能够针对他们的具体应用优化该发生器,并根据需要将其升级。
可以添加第2条射频路径,以及在不影响信号质量的情况下支持多达2个基带模块和4个衰落模拟器模块。因此,SMW200A可以创建先前需要多台仪器完成,甚至完全不能实现的信号场景。从可达8x2的MIMO和包括带衰落的 LTE-Advanced载波聚合信号到多标准无线技术,以前从没有单台仪器能够提供这样完整的信号生成能力。
主要特点:
• 频率范围从100kHz到3GHz、6GHz、12.75GHz、20GHz、31.8GHz或40GHz
• 可选的第二条射频通道频率范围从100kHz到3GHz、6GHz、12.75GHz或20GHz
• 内部基带信号发生器可产生最高2GHzI/Q调制带宽(射频带宽)
• 提供所有重要的数字通信标准选件
• 可选具有最高160MHz带宽的内置衰落模拟器
• 支持所有主要MIMO模式,包括3x3、4x4、8x2、4x8和4x2x2
• 通过触摸屏,采用框图结构,操作直观
产品优势:
通用配置
借助其模块化设计,SMW200A还可配装各种选件,以满足特定应用要求。并可采用任何配置,从普通的单路径矢量信号发生器到多信道MIMO接收机测试仪。
该发生器可配备多达2个内置基带模块和4个衰落模拟器模块,并可安装第2条射频路径。从而可实现在单台仪器上,产生两个全功能矢量信号发生器。因此,即使是复杂的信号场景(例如,有用信号+干扰信号,双小区,发射/接收分集)也能够很容易建立。
非常适合MIMO、MSR或LTE-Advanced应用
此外,SMW200A的功能性远超组合使用两台常规信号发生器。该仪器全配后,基带部分可提供多达8个独立的信号源和16个逻辑衰落模拟器。这使得SMW200A非常适合MIMO以及在LTE-Advanced(载波聚合)、HSPA(双载波)和多标准无线电等场景中遇到的其它复杂应用。
模块化设计,可最佳适配具体应用
SMW200A的所有选件几乎都可进行更新,而且大多数只需要通过激活码。从普通单路径矢量信号发生器的基本配置开始,SMW200A可以按任何应用需求定制。用户仅需按目前需求购买,将来可根据需要进行升级。
责任编辑:gt
