SGS100A矢量信号发生器的特点性能及应用范围
测量仪表
1499人已加入
SGS100A的外形尺寸非常紧凑,只有一个高度单位 高,1/2; 19"机架宽度,频率和电平设置速度极快。这两个特点都说明了设计为在系统中使用的SGS100A具有非常好的一致性。它还适用于需要多个射频信号发生器的所有应用,例如波束形成应用;或者需要使用极为紧凑的射频发生器的应用,例如客户系统中的工作源信号。SGS100A虽然紧凑,但是具有同样出色的信号纯度和电平精度。它提供通常只有高端仪器才有的性能包括输出功率大、电平可重复性高、调制带宽大。它在开发过程中特别注重降低总拥有成本,校准间隔长、出色的可服务性、扩展选件极大地提高了该射频信号发生器的可用性。当做为台面仪器使用时,SGS100A通过仪器中安装的SGMA-GUI软件手动操作。
特点一览:
市面上最小的全集成矢量信号发生器。采用节省空间的设 计,便于系统集成
频率和电平设置时间非常短,通过PCIe接口设置时典型值 为280us,因而可提高产能
紧凑的外形下提供出色的射频性能
最大输出电平的典型值为+22 dBm,可补偿测量装置中产生的损耗
连续波和I/Q模式采用闭合ALC环路,使电平可重复性达到 最高
输出频率高达12.75 GHz,适用范围更广
无磨损电子衰减器,提高了可靠性
应用领域:
无线通信测试系统集成
生产测试
I/Q调制应用
相干信号源应用
责任编辑:gt
