SMB100A射频和微波信号源的产品特点及应用范围
SMB100A是RS倾力打造的一款卓越的中档模拟射频/微波信号源。SMB100A具有极高的输出信号质量和功率,加上小巧的外形,以及重量轻,使之成为用途广泛的理想测量仪器。因此,SMB100A是用于产品开发、生产、服务的理想工具。简而言之,哪里需要模拟射频/微波信号,哪里就需要它。
主要特点:
灵活的频率范围9kHz~6GHz或100kHz~40GHz
极佳的频谱纯度,1GHz相位噪声仅为-128dBc/Hz@20kHz offset
高功率输出到+27dBm
极宽的输出功率范围,输出功率从-145dBm到+25dBm
极短的设置时间,列表模式下小于1ms
极佳的输出电平精度和电平重复性
标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM)
极佳的脉冲调制质量,最小脉宽10ns,开关比高达90dB
可选配高性能的脉冲串功能
独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备
标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器
支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头)
Linux操作系统,支持Web进行远程控制
接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
便捷的图形化操作界面,独有的在线帮助功能
适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者0~55摄氏度条件下也能可靠工作
应用领域:
无线接收机灵敏度和非线性测试
放大器等射频模块的测试
替代系统本振或者晶振
脉冲雷达系统测试
FM立体声/RDS设备测试
电磁抗扰度(EMS)测试激励源
责任编辑:gt
