基于LabVIEW的设备远程监测系统研究
使用LabVIEW的DataSocket协议进行远程测试系统开发,实现数据在Internet上实时传输;远程控制采样频率、每次采样点数等主要采样参数,对所采集数据进行远程在线分析和处理,并给出了测试实例。
关键词:LabVIEW;DataSocket;状态监测
(1)硬件系统。监测系统硬件结构如图1所示。此系统的基本工作原理是,ZK-3VIC型振动实验台作为被测对象,加速度传感器将振动信号转换为电压信号,由于传感器拾取的信号比较微弱,且常伴有噪声的干扰,所以要对信号进行滤波和放大,这些工作由INV多功能抗混频滤波放大器来完成,DAQCard-6062E将经滤波放大后的模拟信号转换为数字信号,以便于微机处理,服务器和客户机为两台计算机。
(2)软件系统。软件是状态监测系统的核心,选择合适的软件开发平台,可以提高系统性能,缩短开发周期,降低开发费用。在此,采用LabVIEW 7 Express作为开发平台。利用它的内置模块实现信号数采控制、分析与处理、储存、结果输出及网络通信等功能。
(1)实时数据采集与报警。在本地实时监测设备的工作状态,并进行高速数据采集和数据发布;
(2)远程在线监测与分析。在网络监测中心,对接收到的数据进行实时处理和异常监测,并对数据进行存储以供事后故障分析;
(3)远程故障诊断。一旦设备发生故障,能及时诊断。
本系统的最大特色在于实现了设备的远程监测,可在客户机上在线设置数据采样率、每次所读数据点数等重要采样参数,取得和在服务器上设置同样的效果,非常方便的实现了终端控制功能,并对所采数据进行实时分析和处理。
举报投诉
