不久之前,酷冷至尊发布了一款与英特尔联合研发的旗舰级水冷散热器——ML360 Sub-Zero,它独特的产品型号“sub-zero(绝对零度)”就展示出它的非凡之处,它最大的亮点就是能将CPU的温度压制到0℃以下。
为了实现这种顶级的散热性能,这款水冷独家集成了集成了Intel Cryo散热技术,搭配兼容该技术的Z490主板和第十代酷睿系列处理器即可实现低于室温的冷却效果,我们也拿到了这款产品,接下来就来体验一下它的真实水平吧。
酷冷至尊ML360 Sub-Zero的外包装没有采用酷冷水冷散热器产品常规的紫色边+黑色背景产品图的家族式设计,而是采用白底蓝边的设计,除了常规的酷冷至尊Logo、产品型号和产品图,下方还有intel的Logo和这款散热器支持Intel Cryo技术的描述。
外包装背部就有点酷冷的味道了,上面有这款产品的详细参数信息和产品的三个主要卖点:智能控制、多核动态超频和第二代水泵系统。
外包装内还有一层纯黑色内衬,上面印有硕大的酷冷至尊Logo和英特尔的,展示出这款产品由两家联合研制的独特身份。
跟常见的一体式水冷只有水冷头和冷排两大主要模块不同,酷冷至尊ML360 Sub-Zero一共拥有使用热电学技术的水冷头、独立式水泵和360mm规格冷排三个模块。
而根据水冷管的设计,在机箱内安装时水泵一般安装在前面板,水冷排就需要安装在顶部了,选择机箱时就需要注意冷排位的布局了。
标配的水冷排散热系统由三把高性能的SF120R风扇组成,转速可以在650~1900RPM±5%之间进行调整,最大可以提供59CFM(大概为103.2m?/h)的风量,风压也可以达到2mmH2O,纸面参数足够强悍,在关闭TEC散热模块时也能提供足够的散热能力。
全新设计的水泵使用独立外置设计,可以为整套系统提供更高的效能,马达内加强的叶轮可以迅速带走水冷头的热量。
硕大的水冷头就是酷冷至尊ML360 Sub-Zero能实现“绝对零度”的核心,跟普通水冷头只配备了水泵和温度传感器不同,这个水冷头内置了有英特尔设计的控制线路板、微流通道、监控温度传感器,以及最重要的热电学(TEC)模块。
利用TEC技术进行散热的核心,就是通过直流电在两种不同的半导体之间形成的温度,并且利用这个温差来迅速降低CPU表面的温度,进而实现降温效果,颠覆了常规水冷头依靠水冷液的循坏来带走热量的方式。
让这款产品得以拥有低于室温的散热效果,甚至达到0°以下的效果,而在此前,这种效果只可能利用液氮等极限方式实现。
为了精准实现这种降温效果,除了需要通过一个额外的microUSB接口与主板直接连接,对TEC模块进行精准控制,还需要一组8PIN的12V接口(使用电源端的PCIe输出端口)来供电,在无限制模式下最大可调用高达200W的功率来降温,要完美发挥它的表现,一个大功率电源基本上必然要求。
TEC制冷段的铜底采用四梭台式加厚设计,可以有效降低处理器的温度波动,避免因为低温和温差而导致的结露现象,外面的一整圈塑料密封胶圈。
在紧密安装后,可以有效隔绝低温区的气流流动,防止过大的温差和过低的温度损坏其他配件,这种低温保护方式也跟实用液氮进行散热时类似。
兼容性:第十代酷睿+Z490独占黑科技
由于这款散热器的Intel Cryo散热技术需要指定型号的主板和处理器支持,酷冷至尊ML360 Sub-Zero只配备了LGA1200扣具,现阶段也只能跟桌面级第十代酷睿K和KF系列处理器搭配使用,未来的桌面级第十一代酷睿应该也能兼容。
主板兼容性上,目前各大厂商都纷纷通过BIOS升级的模式提供对这项功能的支持,华硕、技嘉和微星等主流厂商的Z490主板基本都加入对这一功能的支持,大家在使用时记得将主板的BIOS升级到最新版本啦。
机箱和电源兼容上,由于需要安装独立水泵和额外的功率消耗,机箱顶部兼容360mm冷排以及一个850W以上级别的电源会是一个适合的选择。
性能测试:i9-10900K直奔0℃
本次测试中,我们使用的测试平台由技嘉 Z490 AORUS ELITE AC搭配酷睿i9-10900K和酷睿i7-10700K组成,使用Intel Cryo Cooling Technology应用控制散热器的运行模式,并使用Intel XTU对这两款处理器进行超频。
需要注意的是,这款散热器拥有三种运行模式,需要使用Intel Cryo Cooling Technology应用进行设置。
分别为Standby(待机,关闭TEC模块,等于以普通的水冷模式运行)、Cryo(动态调节,开启TEC模块,根据检测模块的数据调节TEC模块的功率)和Unregulated(无限制,以最大功率开启TEC模块)三个模式。
模式调节选项上还会显示TEC模块当前运行功率、露点温度和散热器触点温度。
要实现低于室温和低于0℃的散热效果,就需要开启无限制模式,打开该模式的时候会有安全提示,为了释放这款散热器的最佳表现,我们将在该模式下进行性能测试。
在正式拷机前,我们就可以轻松感受到酷冷至尊ML360 Sub-Zero在无限制模式下的威力,开启该模式10s左右后,无论是酷睿i7-10700K还是酷睿i9-10900K都能降温到0℃以下(CoreTemp最低只能显示0℃),这个表现对于常规的一体式水冷来说可谓是不可能完成的任务。
在拷机环节,开启主板的防掉压功能,电压自动的情况下使用XTU软件将酷睿i9-10900K全核锁定为5.0GHz,CPU的满载功耗已经达到230W以上,并使用AIDA64单烤FPU半个小时,酷冷至尊ML360 Sub-Zero能让这颗发热怪兽保持全程不掉频,不过温度上似乎没有太大的惊喜,各个核心的温度在90~100℃之间徘徊,散热器的功耗也保持在160W以上。
而从高压拷机测试的观察可知,无限制模式下TEC模块的功率也是动态变化的,而不是一直保持在最高功率,因此这个模式其实可以理解为下限更高的Cryo模式。
上面的拷机测试中,酷冷至尊ML360 Sub-Zero似乎没有给我们太多的惊喜,不过从这款产品的定位来看,超频显然才是它的最佳舞台,更低的极限温度能让处理器获得更佳的超频表现。
需要注意的是,我们手上的两颗处理器的体质比较一般,搭配普通风冷的情况下只能在5.2Ghz下完成CPU-Z的基准测试,算是市面零售产品中占比较多的普通体质,也比较具有参考价值。
在XTU软件的帮助下,我们得以在进入系统的情况下调节超频参数,通过简单的调节后,我们手上的这两颗“小雷”都有相当惊艳的表现。
酷睿i7-10700K可以全核稳定在5.4GHz(电压为1.475V)并完成基准测试,单核得分为627.4(默认状态下为572),多核得分为6356.4(默认状态下为5779),理论性能分别提升了9.6%和9.9%,这个幅度非常可观
酷睿i9-10900K的表现同样出色,全核可以稳定在5.5GHz(电压为1.450V),单核分得分达到了641.3(默认状态下597),多核得分达到8066.3(默认状态下为7485),理论性能分别提升了7.4%和7.8%。
值得一提的是,酷冷至尊ML360 Sub-Zero的水冷头搭配了Sensor传感器及冷凝罩,可以连续监控环境温度和水冷温度,防止散热器出现表面冷凝水造成板子短路的风险,这也弥补了传统水冷没有温度传感嚣的遗憾。
这两颗CPU在酷冷至尊ML360 Sub-Zero的帮助下,已经达到了我们手上散热器的最佳成绩,性能提升幅度也足够可观了,搭配桌面版第十代酷睿的超频性能的表现在零售市场的产品中绝对属于第一梯队。
总结:体验0℃很爽,完美发挥还看未来
总结酷冷至尊ML360 Sub-Zero的表现,这款跟英特尔联合研发的全新形态散热设备是个很好的尝试,在普通的平台上就行实现将处理器降温到0℃的惊人表现,在日常使用中也能以低于室温的温度运行来实现稳定的高性能运转。
而在散热器的无限制模式下,已经可以充分榨干桌面版第十代酷睿的性能了,温度表现和测试成绩也足够惊艳,不过参考它现在的表现,搭配未来的第十一代酷睿会是它更好的搭档。
毕竟3299的首发价格并不便宜,现阶段来说更适合高端DIY玩家进行选购,当未来英特尔新一代处理器上市后,它的强劲表现肯定还会给我们带来更多的惊喜!
责任编辑:pj
