BODE100环路分析仪的性能特点及应用范围
测量仪表
1529人已加入
BODE100环路分析仪的主要功能是量测待测物在频域上的特性,了解其性能及稳定性,并可辅助控制线路的设计。其工作原理是藉由输入一个频率变化的扫描讯号,并于系统的特定点,测量所造成的影响,导出待测物在不同频率的响应特性。 一般工程师在设计验证时,都是直接测试外在的功能特性。例如针对电源供应器,需要不同电压输出来做拉载测试,看是否会有震荡的不稳定情形。这种测试过程需花用大量时间,当线路有修改后,又得重新测试。而即使设计验证已经没有问题,常会发生于大量生产时,因为使用零件的误差,仍有少数产品会有不稳定的瑕疵状况。
这是因为设计时没有正确评估系统的稳定性。但这种特性无法直接由电流拉载的时域测试来得到,必须经由Bode100矢量网络分析仪的使用,才能得到系统的频率响应图,来判读出稳定度的特性。而这种频率响应的测试,不仅速度快,节省大量测试时间。除了了解待测物的稳定程度外,还可依照实际需要,再做控制线路的调整,达到设计的目的。维持良好的设计质量,加深客户对设计者技术的信任,增进对产品的信心。尤其业界的激烈竞争,及要求交期非常短的情况下,环路分析仪的分析,将有很大帮助。
另外,也可以应用来验证委外设计生产的电源供应器,对设计质量来把关。 频率响应分析仪Bode100高达40MHZ频率,可以测试被动组件的阻抗和频率的特性图,例如ESR测试,让厂商了解生产的被动组件特性是否正常,以验证制程是否正确。另外设计工程师可用来验证所使用的组件,其频率响应特性是否适合于应用范围。例如电容于低频时是电容性,随频率增加会成为电阻性,再来会变成电感性。若选择不当,可能使用的电容却呈现电感特性,线路自然无法正确运作。当真正了解适用频率范围后,选择正确零件才能达到设计效果,不会出错 。
Bode100 不仅仅是矢量网络分析仪,它也可作为:
频率响应分析仪
阻抗分析仪
增益相位分析仪
正弦波发生器
产品特点:
稳定性分析
分析电路控制系统 生成伯德图和奈奎斯特图
复阻抗
分析被动电子元件和有源电子电路
频率响应
电子系统的复杂传递函数(增益/相位)
谐振频率
高Q值谐振峰值,ESR测量,RFID
传输/反射系数
表征电缆,滤波器,放大器,S参数测量
自动化测量
通过USB接口很方便集成到自动化系统
Bode软件分析
您可以通过Bode 100主机背面的USB接口来实现与PC电脑软件的通讯,软件界面设计直观易于使用,软件提供强大的数据分析功能,可快速帮助测量分析。
为了了解和优化您的系统,软件能生成各种类型的图表,如史密斯图,极坐标图,奈奎斯特图,伯德图,您可以利用各种分析功能获取所有的测试数据和特性曲线。
电源
责任编辑:gt
