不知道大家写程序、画板子时,版本号是怎么命名的? 最常见的就是V1.0.0这种简单的形式命名,复杂一点就是带有日期、后缀等版本信息。 当然,版本号命名规范就像代码规范一样,不同公司、不同岗位的规范不同。 下面就来简单说下关于版本号命名的常见规范。
1.通用版本命名规范
这里分享一种通用的版本命名规范,格式:主版本号。子版本号。修订版本号。日期_版本阶段
比如:V1.2.3.20201228_rc
说明:
第一位(1):主版本号。当功能模块有较大的变动,比如增加多个模块或者整体架构发生变化。此版本号由项目决定是否修改。
第二位(2):子版本号。当功能有一定的增加或变化,比如增加了对权限控制、增加自定义视图等功能。此版本号由项目决定是否修改。
第三位(3):修订版本号。一般是 Bug 修复或是一些小的变动,要经常发布修订版,时间间隔不限,修复一个严重的bug即可发布一个修订版。此版本号由项目经理决定是否修改。
日期版本号(20201228):用于记录修改项目的当前日期,每天对项目的修改都需要更改日期版本号。此版本号由开发人员决定是否修改。
希腊字母版本号(rc):此版本号用于标注当前版本的软件处于哪个开发阶段,当软件进入到另一个阶段时需要修改此版本号。此版本号由项目决定是否修改。
软件版本阶段说明:Base版: 此版本表示该软件仅仅是一个假页面链接,通常包括所有的功能和页面布局,但是页面中的功能都没有做完整的实现,只是做为整体网站的一个基础架构。
Alpha版: 此版本表示该软件在此阶段主要是以实现软件功能为主,通常只在软件开发者内部交流,一般而言,该版本软件的Bug较多,需要继续修改。Beta版: 该版本相对于α版已有了很大的改进,消除了严重的错误,但还是存在着一些缺陷,需要经过多次测试来进一步消除,此版本主要的修改对像是软件的UI。
RC版: 该版本已经相当成熟了,基本上不存在导致错误的BUG,与即将发行的正式版相差无几。
Release版: 该版本意味“最终版本”,在前面版本的一系列测试版之后,终归会有一个正式版本,是最终交付用户使用的一个版本。该版本有时也称为标准版。一般情况下,Release不会以单词形式出现在软件封面上,取而代之的是符号(R)。
| 阶段名称 | 阶段标识 |
| 需求控制 | a |
| 设计阶段 | b |
| 编码阶段 | c |
| 单元测试 | d |
| 单元测试修改 | e |
| 集成测试 | f |
| 集成测试修改 | g |
| 系统测试 | h |
| 系统测试修改 | i |
| 验收测试 | j |
| 验收测试修改 | k |
2.其他版本命名规范
不同的软件,其版本命名会不同,比如我前几天分享的《Keil MDK 和 IAR EARM发展历程及历史版本下载》你就会发现:
Keil MDK版本命名为:V5.33 (只有主版本和次版本)
而IAR EWARM版本命名为:V8.50.9.33462(通过序列号代替日期)
其实,绝大部分软件的主版本和次版本才是关键,其它修订版本、日期版本这些因软件而已。
像微信、QQ、支付宝、抖音这些大家常用的APP软件版本号,你会发现,也是类似方法命名。
好了,今后你应该清楚该怎么对版本号命名了吧?
责任编辑:xj
原文标题:软件、硬件版本号命名规范
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
