riscv64裸机编程实践与分析
riscv64 裸机编程实践与分析
  • 1.概述
  • 2.最小工程的构成
  • 3. 链接脚本
  • 4.可执行的程序源代码分析
  • 5.编译与运行
    • 5.1 编译
    • 5.2 运行
    • 5.3 调试
  • 6.总结
1.概述
任何芯片在启动之前都需要有一段汇编代码,从这段汇编代码上就可以体现一些架构设计的特点。往往做嵌入式底层开发都需要关注这段汇编代码的含义,这样在使用的时候才能全面的了解启动时做了什么事情,在后续的程序中遇到问题也能复盘推演。
本文就针对riscv64的最开始的启动部分代码进行分析,从最小的一个裸机代码开始分析,彻底的弄清楚riscv启动的流程。
本次使用的环境是riscv64 qemu,而编译器是通过下面的地址进行下载:
https://www.sifive.com/software
2.最小工程的构成
一个最小的工程包含两个东西:链接脚本以及源代码。
源代码就是可以让cpu执行的代码,通过交叉编译工具链编译生成可执行的二进制程序。
链接脚本文件则可以告诉程序的布局,比如代码段,函数的入口等等。有了这两个文件将编译出来的程序loader到板子上运行即可。
3. 链接脚本
下面看一下hello.ld文件。
OUTPUT_ARCH( "riscv" )
OUTPUT_FORMAT("elf64-littleriscv")
ENTRY( _start )
SECTIONS
  /* text: test code section */
  . = 0x80000000;
  .text : { *(.text) }
  /* data: Initialized data segment */
  .gnu_build_id : { *(.note.gnu.build-id) }
  .data : { *(.data) }
  .rodata : { *(.rodata) }
  .sdata : { *(.sdata) }
  .debug : { *(.debug) }
  . += 0x8000;
  stack_top = .;
  /* End of uninitalized data segement */
  _end = .;
对于链接脚本(linker script),往往都是规定如何把输入的文件按照特定的地址放到内存中。
其中就上面的脚本而言:
OUTPUT_ARCH("riscv"):表示输入文件的架构是riscv。
OUTPUT_FORMAT("elf64-littleriscv"):表示elf64小端。一般arm,riscv,x86都是小端,小端是比较主流的。
ENTRY( _start ):表示函数入口是_start
然后开始进行代码段的布局,起始地址开始处为0x80000000。然后依次放代码段、数据段、只读数据段、全局数据段,debug段等等。
这里需要注意:
  . += 0x8000;
  stack_top = .;
这里说明,栈顶预留了0x8000个字节空间作为程序的栈空间,因为栈是向上增长的,所以这里预留了一些栈空间。
通过反汇编来查看生成程序的布局情况
# riscv64-unknown-elf-objdump -d hello
hello:     file format elf64-littleriscv
Disassembly of section .text:
0000000080000000 <_start>:
    80000000: f14022f3           csrr t0,mhartid
    80000004: 00029c63           bnez t0,8000001c
    80000008: 00008117           auipc sp,0x8
    8000000c: 04410113           addi sp,sp,68 # 8000804c <_end>
    80000010: 00000517           auipc a0,0x0
    80000014: 03450513           addi a0,a0,52 # 80000044
    80000018: 008000ef           jal ra,80000020
000000008000001c :
    8000001c: 0000006f           j 8000001c
0000000080000020 :
    80000020: 100102b7           lui t0,0x10010
    80000024: 00054303           lbu t1,0(a0)
    80000028: 00030c63           beqz t1,80000040
    8000002c: 0002a383           lw t2,0(t0) # 10010000
    80000030: fe03cee3           bltz t2,8000002c
    80000034: 0062a023           sw t1,0(t0)
    80000038: 00150513           addi a0,a0,1
    8000003c: fe9ff06f           j 80000024
    80000040: 00008067           ret
对于qemu来说,sifive_u的起始地址为0x80000000,将代码段的入口放在此处。
4.可执行的程序源代码分析
前面已经描述了链接脚本的布局,也就是给程序指定了执行的地址,每个函数以及函数入口在什么地址都已经规划好了,那么具体的入口函数该如何写呢?
看看hello.s的编程代码:
.align 2
.equ UART_BASE,         0x10010000
.equ UART_REG_TXFIFO,   0
.section .text
.globl _start
_start:
        csrr  t0, mhartid             # read hardware thread id (`hart` stands for `hardware thread`)
        bnez  t0, halt                   # run only on the first hardware thread (hartid == 0), halt all the other threads
        la    sp, stack_top           # setup stack pointer
        la    a0, msg                 # load address of `msg` to a0 argument register
        jal   puts                    # jump to `puts` subroutine, return address is stored in ra regster
halt:   j     halt                    # enter the infinite loop
puts:                                 # `puts` subroutine writes null-terminated string to UART (serial communication port)
                                      # input: a0 register specifies the starting address of a null-terminated string
                                      # clobbers: t0, t1, t2 temporary registers
        li    t0, UART_BASE           # t0 = UART_BASE
1:      lbu   t1, (a0)                # t1 = load unsigned byte from memory address specified by a0 register
        beqz  t1, 3f                  # break the loop, if loaded byte was null
                                      # wait until UART is ready
2:      lw    t2, UART_REG_TXFIFO(t0) # t2 = uart[UART_REG_TXFIFO]
        bltz  t2, 2b                  # t2 becomes positive once UART is ready for transmission
        sw    t1, UART_REG_TXFIFO(t0) # send byte, uart[UART_REG_TXFIFO] = t1
        addi  a0, a0, 1               # increment a0 address by 1 byte
        j     1b
3:      ret
.section .rodata
msg:
     .string "Hello.
根据汇编语言的规则
.align 2
表示入口程序以2^2也就是4字节对齐。
定义了UART的寄存器的基地址。
接着主要从_start:开始分析。
根据riscv的设计,如果一个部件包含一个独立的取指单元,那么该部件被称为核心(core)。
一个RiscV兼容的核心能够通过多线程技术(或者说超线程技术)支持多个RiscV兼容硬件线程(harts),harts这儿就是指硬件线程, hardware thread的意思。
编程
上面的就包含一个E51的核和4个U54的核。
而这段汇编就是将其他的核挂起,只运行hartid == 0的核。
紧接着
这里将栈指针sp赋值,sp此时指向栈顶。
对于riscv 架构来说,a0寄存器表示第一个参数赋值,接着跳转到puts函数中。
此时传递过去的参数为a0,也就是
.section .rodata
msg:
     .string "Hello.
指向一个只读的字符串结构的数据。
puts的实现
通过汇编来描述一个串口驱动程序的编写是比较重要的。
        j     1b
3:      ret
首先刚才通过a0寄存器将参数传递过来,然后从1:开始,读取字符串,beqz t1, 3f表示当t1 == 0时,跳转到3:之前。此时会跳出2:循环。
2:则是向串口FIFO送数的过程。
到这里一个字符串输出就可以正常的执行了。
5.编译与运行
5.1 编译
上述程序分析完成会,可以将其进行编译。
riscv64-unknown-elf-gcc -march=rv64g -mabi=lp64 -static -mcmodel=medany  -fvisibility=hidden -nostdlib -nostartfiles -Thello.ld -Isifive_u   hello.s -o hello
上述编译过程可以生成hello程序。
#readelf -h hello
ELF Header:
  Magic:   7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Class:                             ELF64
  Data:                              2's complement, little endian
  Version:                           1 (current)
  OS/ABI:                            UNIX - System V
  ABI Version:                       0
  Type:                              EXEC (Executable file)
  Machine:                           RISC-V
  Version:                           0x1
  Entry point address:               0x80000000
  Start of program headers:          64 (bytes into file)
  Start of section headers:          4680 (bytes into file)
  Flags:                             0x0
  Size of this header:               64 (bytes)
  Size of program headers:           56 (bytes)
  Number of program headers:         1
  Size of section headers:           64 (bytes)
  Number of section headers:         7
  Section header string table index: 6
可以分析一下gcc携带的参数。
-march:可以指定编译出来的架构,比如rv32或者rv64等等。
-static:表示静态编译。
-mabi=lp64:数据模型和浮点参数传递规则
数据模型:
- int字长 long字长 指针字长
ilp32/ilp32f/ilp32d 32bits 32bits 32bits
lp64/lp64f/lp64d 32bits 64bits 64bits
浮点传递规则
- 需要浮点扩展指令? float参数 double参数
ilp32/lp64 不需要 通过整数寄存器(a0-a1)传递 通过整数寄存器(a0-a3)传递
ilp32f/lp64f 需要F扩展 通过浮点寄存器(fa0-fa1)传递 通过整数寄存器(a0-a3)传递
ilp32d/lp64d 需要F扩展和D扩展 通过浮点寄存器(fa0-fa1)传递 通过浮点寄存器(fa0-fa1)传递
-mcmodel=medany:对于-mcmodel=medlow-mcmodel=medany
-mcmodel=medlow
使用 LUI 指令取符号地址的高20位。LUI 配合其它包含低12位立即数的指令后,可以访问的地址空间是 -2GiB ~ 2GiB。
对于 RV64 而言,能访问的就是 0x0000000000000000 ~ 0x000000007FFFFFFF,以及  0xFFFFFFFF800000000 ~ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF 这两个区域,前一个区域即 +2GiB 的地址空间,后一个区域即 -2GiB 的地址空间。其它地址空间就访问不到了。
-mcmodel=medany
使用 AUIPC 指令取符号地址的高20位。AUIPC 配合其它包含低12位立即数的指令后,可以访问当前 PC 的前后2GiB (PC - 2GiB ~ PC + 2GiB)的地址空间。
对于RV64,取决于当前 PC 值,能访问到是 PC - 2GiB 到 PC + 2GiB 这个地址空间。假设当前 PC 是  0x1000000000000000,那么能访问的地址范围是 0x0000000080000000 ~  0x100000007FFFFFFF。假设当前 PC 是  0xA000000000000000,那么能访问的地址范围是0x9000000080000000~0xA00000007FFFFFFF。
-fvisibility=hidden:动态库部分需要对外显示的函数接口显示出来。
-nostdlib:不连接系统标准启动文件和标准库文件,只把指定的文件传递给连接器。
-nostartfiles:不带main函数的入口程序。
-Thello.ld:加载链接地址。
5.2 运行
输入下面的命令即可看到Hello.字符串输出。
# qemu-system-riscv64 -nographic -machine sifive_u -bios none -kernel hello
Hello.
5.3 调试
调试过程比较只需在运行的后面加-s -S,即
qemu-system-riscv64 -nographic -machine sifive_u -bios none -kernel hello -s -S
另外再开一个终端输入
riscv64-unknown-elf-gdb hello
接着输入target remote localhost:1234即可。
通过b _start打断点,并且通过si进行单步跳转可实现程序的单步运行。
6.总结
riscv64最小裸机程序的运行很好理解,主要梳理清楚其启动地址与链接文件即可。还有就是注意gcc的编译参数,这些对于riscv的启动来说也是非常关键的部分。
责任编辑:xj
原文标题:riscv64 裸机编程实践与分析
文章出处:【微信公众号:嵌入式IoT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
